Rock Ola 469 will not play #112
geschrieben von - posted by Asgard221
30.03.24 14:29
I have a Rock Ola 469. It will play every 45 in it, with the exception of # 112, it will play the B side 212, just not the A side 112
Any thoughts? I have turned the record over so I can the the side I want to listen to most. (smile)
Bill
Re: Rock Ola 469 will not play #112
30.03.24 15:31
Wird denn der Pin für die A-Seite gesetzt oder für die B-Seite wenn 112 gewählt wird ? Wir müssen ja erst einmal klären ob es einen Fehler bei der Wahl gibt oder beim Platte suchen / finden .
02.04.24 20:07
Quote
Swen
Ich weiß nicht. Es scheint, dass der erste Pin entsprechend der Nummer, die angezeigt wird, als Nummer eins festgelegt wird. Es sucht einfach weiter nach der nächsten Nummer und hört nicht auf
02.04.24 21:32
112 ist die A-Seite , 212 ist die B-Seite . Wenn du aber die 112 eingibst dann muss auch der Stift für 112 also A Seite gesetzt werden . Wird aber bei Eingabe von 112 der Stift 212 also B-Seite gesetzt dann liegt der Fehler bei der Wahl .
Wird hingegen aber bei 112 auch der Stift 112 gesetzt und es wird aber die 212 gespielt dann liegt der Fehler beim Auslesen und man muss ganz woanders mit der Suche ansetzen .
Solange wie das nicht geklärt ist Drehen wir uns im Kreis .
02.04.24 22:12
Quote
Swen
Ok, wenn ich 112 wähle, bewegt sich die linke Seite des Selektors herum und legt den ersten Pin fest, und der rechte Selektor legt keine anderen Pins fest, sondern sucht einfach weiter. Wenn ich 212 spiele, setzt der linke Wahlschalter den Pin auf 212, der rechte Wahlschalter stoppt dort und spielt das Lied ab.
03.04.24 08:56
Soweit ist das ja alles Richtig , die große Frage ist ja wird bei Wahl 112 auch der 112 Pin gesetzt oder der 212 ?
03.04.24 09:04
Quote
Swen
Ich werde später heute nachsehen, wann ich es wieder abspielen kann, hier um 6:00 Uhr. Aber ich denke, dass der 112-Pin der einzige ist, der gesetzt ist, wenn ich 112 spiele, der 212-Pin ist nicht gesetzt.
03.04.24 20:35
Quote
Asgard221
Nur der 112-Pin ist gesetzt. gemäß dem beigefügten Bild.
Leider ist die Datei laut Website zu groß zum Versenden. Gibt es eine andere E-Mail-Adresse, an die ich es senden kann?
04.04.24 11:06
Ich Benutze für die Bilder Komprimierung so kostenlose Programme wie Tiny Pic .
Ich überlege schon die ganze Zeit wie so ein Fehler überhaupt zu stande kommen kann . Bei allen Wahlen o.k. da fällt mir mehr zu ein . Oder wenn das jetzt die erste oder letzte Platte im Korb wäre . Aber die 112 ist ja schon ein Stück weg vom Umschaltpunkt so das ich ein Problem mit der mechanischen Umschaltung ausschießen kann . Der Pin muss ja auch zurück gesetzt werden . Dafür ist der A-B Schalter zuständig . Der könnte zwar defekt sein aber wieso nur bei der 112 und nicht bei allen anderen ? Selbst wenn der nur zeitweilig defekt ist dann müsste auch mal eine andere Wahl Probleme machen . Die 112 liegt jetzt auch nicht so weit oben am Selektor das irgend ein loses Metallteil an den Schleifkontakten dafür sorgen könnte wenn diese sich im oberen Bereich befinden .
Eine Idee hab ich noch wenn auch nur eine sehr schwache . Dazu muss ich aber erst mal an einer Rock-Ola nen Testversuch machen .
04.04.24 11:49
04.04.24 12:25
Vielleicht ein schlechter Kontakt auf der Leiterbahn des Abtasters, genau an der Stelle an der die Kontakte bei der 112 stehen? Oder der Abtaststift für die A-Seiten ist schon stark abgenutzt und der 112er Pin ist eben zufällig derjenige der ums A-Lecken etwas niedriger ist als alle anderen ?
04.04.24 12:49
Vielen Dank für deine Hilfe Gruss.
