Wenig Höhen bei Capri II 20.09.06 21:38 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 44 |
Hallo Leute,
eine Bekannte hat sich eine Capri II 414 zugelegt.
Der Verstärker wurde fachmännisch restauriert,
dennoch ist der Sound ziemlich baßlastig und
hat wenig Höhen.
Weiß da wer Bescheid, wo der Hund begraben liegt?
Es ist ein ELAK System eingebaut und eine neue Nadel
vom Shop hier ist bereits drinnen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tips,
Herbert
hat wenig Höhen.
Herbert
Re: Wenig Höhen bei Capri II 20.09.06 22:11 |
Hy Herby
Das kann schon am Elac liegen... wenn die gut sind , haben die einen klasse Klang.. wenn die aber defekt sind.. oder kurz vorm abnippeln.. ist der Klang halt dementsprechend besch.....eiden zu schrill, oder zu basslastig .. oder zu leise
hast Du nicht noch zu Testzwecken ein zweites Elac( vielleicht von nem Bekannten ) von dem Du weisst, das es geht... um das System auszuschliessen ?
Gruss Det
Gruss Det
Re: Wenig Höhen bei Capri II 20.09.06 22:20 |
Ich hab bei meiner Tempo II das gleiche System drinnen.
Werde das morgen mal tauschen und sehen was passiert.
Danke einstweilen,
Herbert :)
Danke einstweilen,
Herbert :)
Re: Wenig Höhen bei Capri II 21.09.06 05:45 |
Moin - Moin
Ich habe drei Elacs und drei unterschiedliche Sounds !
Funktionieren alle drei , aber sie haben einen hörbarer Unterschied !
Oft ist aber auch die AVC Regelung defekt ( trotz Überholung) in
Ermangelung passender Bauteile !! Einfach einmal abschalten !!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Wenig Höhen bei Capri II 21.09.06 17:30 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 72 |
der basslastige Sound ist doch typisch amerikanisch, oder?
Ist im Prinzip ja auch nicht schlecht, da man so noch relativ ausgeluschte Scheiben abspielen kann.
Die meisten Jukeboxbesitzer hören da eh keinen Unterschied mehr, weil das Hörvermögen im Hochtonbereich relativ schnell nachlässt ;-)!
Bei den über 30-Jährigen fand man jedoch – statistisch signifikant – Einschränkungen des Hörvermögens in den hohen Frequenzen.
38 Prozent hatten in dieser Kontrollgruppe eine gering- oder gar mittelgradige Schwerhörigkeit (geringgradige Schwerhörigkeit:
Hörverlust 20 bis 40 Prozent, mittelgradig: 40 bis 60 Prozent, hochgradig: 60 bis 80 Prozent), 62 Prozent hörten vollständig normal.
Siehe auch hier: [www.aerzteblatt.de]
Grüsse
Alfred
Grüsse
Alfred
Re: Wenig Höhen bei Capri II 22.09.06 10:11 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Hallo Herby
War bei meiner Capri II ähnlich, allerdings hatte ich ein System aus DDR Zeiten drinnen.
Habe dann umgerüstet auf Pfanstiehl und seitdem geht die Post ab.
Super Bässe und klare Höhen.
Muß allerdings dazu sagen, daß ich den Hochtöneraufsatz habe.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Re: Wenig Höhen bei Capri II 23.09.06 19:23 |
ich hab gestern ein Supergeschenk bekommen, 150 Oldies vom Automatenaufsteller meiner Stammpiesel. Totaler Wahnsinn, Bill Haily, Beatles, Stones, Elvis, spiegelglatt, super Verfassung aus alten Jukeboxen des Vaters . Die hab ich nun in meine RO 445 und die Capri gesteckt. ich hab dabei festgestellt, das ältere Platten mit Elac KST 22 und Nadel SM 103 besser laufen und die jüngeren mit dem serienmässigem Cristal-System der 445 , Astatic N-43 + 15 D System
Re: Wenig Höhen bei Capri II 24.09.06 08:01 |
du glücklicher .... !
Je älter die Schallplatte, um so breiter ist die Rille: Schelllack 120 bzw. 65µm, Mono 25µm, Stereo 17µm
Wenn die Nadel zu dünn ist, schleift sie auf dem Grund der Rille und erzeugt dadurch mehr Störgeräusche.
Universell ist eine sphärische (runde) Nadel, die auch ältere Mono-Platten sauber abtastet.
Schönen Sonntag
Alfred
Schönen Sonntag
Alfred
