Laufwagen NSM 120 bb 27.12.23 19:54 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 51 |
Ich habe folgendes Problem mit meiner NSM Prestige 120 bb:
Der Laufwagen fährt hin und her, findet die gewählten Platen nicht.
Der Batterietest funktioniert nicht.
Wenn ich das Auslöse Relais mit der Hand antippe, hält der Wagen und holt die Platte.
Ich messe folgende Spannungen in der Steuerzentrale.
M1 = ca. 400 V.
M2 = ca. 200 V.
M3 = ca. 600 V.
M4 = ca. 700 V
Können dise Messergebnisse stimmen?
Die Kondensatoren habe ich schon getauscht. Die Werte haben sich nicht verändert. Woran kann es nun liegen?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Roland
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.23 19:56.
M1 = ca. 400 V.
M2 = ca. 200 V.
M3 = ca. 600 V.
M4 = ca. 700 V
Gruß Roland
Re: Laufwagen NSM 120 bb 28.12.23 14:37 |
Hallo Roland,
ich weiß nicht, was sie da messen?
Laut Schaltplan sind die Voltwerte doch vorgegeben:
LP1
C10 = 48V
C11 = 27V
C13 = 27V
LP3
C7 = 320V
C8 = 165V
C4 = 135V bis 160V (siehe Beschreibung des Widerstand R9 Manual)
Alles gemessen gegen Masse Gehäuse.
Gruß teamronny
LP1
C10 = 48V
C11 = 27V
C13 = 27V
LP3
C7 = 320V
C8 = 165V
Gruß teamronny
Re: Laufwagen NSM 120 bb 28.12.23 17:39 |
Hallo Teamronny,
Es sind die Messpunkte 1 bis 4. Auf LP III.
M1 angegeben 300 V.
M2 angegeben 135 V.
M3 + 4 auch 300 V.
Gruß Roland
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.23 17:44.
M1 angegeben 300 V.
M2 angegeben 135 V.
M3 + 4 auch 300 V.
Gruß Roland
Re: Laufwagen NSM 120 bb 28.12.23 18:40 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 531 |
Hallo Roland,
die gemessenen Spannungen können so nicht stimmen.
Falls dort wirklich irgendwo Spannungen über 600V anliegen sollten, müsste der Trafo auf der Primärseite einen Windungsschluss haben, schnell ziemlich heiß werden und die Elkos der LP III längst Rauchzeichen gegeben haben. Die Zenerdioden und etliche andere Bauteile wären vermutlich ebenfalls verdampft.
Ich kann mich Ronnys Meinung daher nur anschließen: Ich weiß auch nicht, was Du da misst!
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.23 22:22.
Re: Laufwagen NSM 120 bb 29.12.23 08:31 |
Guten Morgen,
Dann muss mein Multimeter einen Schuss haben. Eine Leitung auf Masse, eine am Messpunkt.
Dachte ich mir, das die Werte nicht stimmen können.
Danke für eure Zeit.
LG Roland
LG Roland
Re: Laufwagen NSM 120 bb 29.12.23 10:36 |
Hallo, bin gerade an der Box. Habe den Batterietest gemacht. Jede Platte wird geholt. Ist ja schon mal positiv. Habe folgende Messungen durchgeführt. Schwarz am Gehäuse, rot auf plus.
C10 = 110 V.
C11 = 60 V.
C13 = 60 V.
C7 = 567 V. Rot auf minus gelegt = 353 V.
C8 = 353 V.
C4 = 200 V.
C10 = 110 V.
C11 = 60 V.
C13 = 60 V.
C8 = 353 V.
C4 = 200 V.
Re: Laufwagen NSM 120 bb 29.12.23 16:45 |
Hallo Roland,
könntest Du mal eine 9V-Blockbatterie mit diesem Multimeter messen? Wenn dann 20V angezeigt werden, ist das Multimeter ein bisschen neben der Spur.
Re: Laufwagen NSM 120 bb 29.12.23 17:25 |
Hallo Jens,
Guter Hinweis, mach ich.
17,1 Multimeter defekt....
Gruß Roland
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.12.23 17:32.
Gruß Roland
