Stepper 248 und Kondensator 08.11.23 14:25 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 34 |
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen Wurlitzer Stepper 248 für meine 1250. Original wird im Stromplan am Gleichrichter ein
80MFD Kondensator angegeben. Der sitzt zwischen Plus und Minus am Ausgang.
Mein "Vorbesitzer" hat, da es 80MFD nicht (mehr) gibt, diesen durch 2 parallele 33er ersetzt mit dann
66MFD zusammen.
Geht das, oder besser reicht das?
Weil rechnerisch wäre ein 47er und ein 33er parallel ja besser. Zusammen ergäbe das die 80.
Oder geht so was nicht wegen der unterschiedlichen Kapazitäten?
In den Dingen bin ich leider nicht so firm.
Vielen Dank für Eure Antworten
Mit besten Grüßen
Gernot
66MFD zusammen.
Mit besten Grüßen
Gernot
Re: Stepper 248 und Kondensator 09.11.23 19:46 |
Hallo Gernot,
grundsätzlich kannst du das beliebig durch parallel schalten kombinieren. So wie du das beschreibst, scheint der Kondensator zur „Glättung“ der Gleichspannung eingesetzt zu sein. Daher kannst du es dir leichter machen und einen 100uF Elko einbauen. Das sollte den Gleichrichter nicht überfordern und gibt sogar eine noch etwas bessere Glättung. Zudem waren die Toleranzen für Elkos in der Zeit noch recht groß. Plus/ Minus 25% waren da keine Seltenheit und mit 100uF liegst du da durchaus noch in der Toleranz.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Stepper 248 und Kondensator 11.11.23 14:55 |
Hallo Jens,
vielen Dank für die Antwort. Das werde ich dann mal so tun
Beste Grüße
Gernot
Beste Grüße
Gernot
