Rock Ola 1465 23.03.23 19:08 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 61 |
Hallo ,
Rock Ola 1465
Frage :
Kann man die Box ohne Münzenprüfer Laufen lassen ?
Falls ja,was Muss gemacht werden?
Gibt Münzenprüferschassis als ersatzteil überhaupt?
Mit freundlichen Grüßen
Jean-Luc
Rock Ola 1465
Frage :
Jean-Luc
Re: Rock Ola 1465 23.03.23 19:17 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 75 |
Hallo ,
im Creditteil muss der Löschschieber (T-förmig mit Feder) ausgebaut, bzw.blockiert werden.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Rock Ola 1465 23.03.23 19:22 |
Hallo nochmal,
man kann aber auch ein Kontaktschalter extern an den Münzkontakt anschließen, somit kann man so die Kredite auswählen, die man auch anwählen möchte. Somit sind diverse Spulen nicht dauerhaft angezogen.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Re: Rock Ola 1465 23.03.23 19:31 |
Hallo Herr Döhler,
erstmal danke für die Antwort.
Münzenprüfer muss raus?
Stecker von Münzenprüfer zu Creditgerät auch raus?
Also ,Löschschieber (T-Förmig mit Feder) raus , und einfach Tasten drücken und müsste eigentlich Platten spielen?Dann ist das Credit auf dauern wählbar?
Jean-Luc
Jean-Luc
Re: Rock Ola 1465 23.03.23 19:44 |
Hallo Jean-Luc,
Du kannst alles belassen, außer den Löschieber manipulieren! Aber wie gesagt, es könnte möglich sein, dass eine Spule, die dauerhaft angezogen ist, den Eisenkern vibrieren lässt. Das wäre auf die Dauer störend. Habe bei einer Box diesen externen Kontakt eingebaut, damit die Kredite auch immer aufgebraucht werden.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Re: Rock Ola 1465 23.03.23 19:51 |
Hallo Herr Döhler,
Hallo Jörg,
Nochmal Viele herzlichen Dank für die Antworten.Werde mir das überlegen!
Vielen Grüßen aus Speyer
Jean-Luc
Hallo Jörg,
Jean-Luc
Re: Rock Ola 1465 23.03.23 19:52 |
Du musst natürlich einen Kredit per Hand am Creditschalter anwählen (da wo die Münze den Schalter betätigt, bevor sie in die Cashbox fällt). Danach bleibt dann der Kredit dauerhaft.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
