Tempo 2 läuft nicht gleich los 21.03.23 14:33 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 5 |
Wenn meine Tempo 2 einige Tage nicht in Betrieb ist, läuft sie nach Tastendruck erst nur 3bis 4 Segmente. Dann muss ich die Taste sicher 6 bis 7 mal drücken, und jedesmal läuft der Korb ein Stückchen, bis er dann endlich durchläuft. Das macht sie bei 3 Platten, und dann geht sie wieder einwandfrei. Frage an die community : Wo liegt der Fehler.
Liebe Grüsse aus Österreich----Wolfgang
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 21.03.23 15:45 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 81 |
Hallo Wolfgang
Klingt für mich eindeutig nach Kontaktproblem.
Kann natürlich viele ursachen haben.
Ich würde mir mal das Start Relays genauer ansehen und die Kontake reinigen.
Grüsse Wurli91
Grüsse Wurli91
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 21.03.23 16:13 |
Grundsätzlich kann ich das, wenn ich wüsste ,wo es ist.
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 21.03.23 19:04 |
Dieses befindet sich im Netzteil (auf dem Boden links von hinten gesehen).
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 21.03.23 19:42 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.214 |
Hallo Wolfgang
Ich würde den Fehler an dem "Sternrad" oder am Microschalter vermuten.
Der sitzt unterhalb links des Greifermotors, also links vom Plattenteller, aber etwas unterhalb.
Um dort gut sehen zu können, empfiehlt es sich die blaue Plattentischabdeckung komplett abzunehmen.
Das "Sternrad" wird bei jedem Tastendruck aufgezogen und sollte dadurch einen Microschalter betätigen, der dann letztlich das Plattenmagazin drehen lässt.
Oft ist das "Sternrad" mechanisch verschlissen oder auch jener Microschalter innen verschmutzt.
Einfach mal das "Sternrad" beobachten, wenn man eine Taste drückt .....
Servus Axel
Servus Axel
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 22.03.23 10:13 |
Herzlichen Dank erstmal an die Community , werde alle Tips versuchen.
Danke nochmal
Wolfgang
Danke nochmal
Wolfgang
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 23.03.23 09:31 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 11 |
Wolfgang
Das Problem ist GENAU dort, wo es Axel Rosenberger beschrieben hat. (Sternrad / Microschalter)
Dies zu Deiner Info.
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 23.03.23 11:30 |
Herzlichen Dank an Alle.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Re: Tempo 2 läuft nicht gleich los 28.03.23 06:51 |
Perfekte Beschreibung, und es hat funktioniert. Der Ausrücker für die Sternradklinke flutscht jetzt wieder.
Nochmals Danke!!
Wolfgang
Happy Records Österreich
Nochmals Danke!!
Wolfgang
