Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 19.01.23 11:46 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 11 |
Weiß jemand, welcher Widerstand am Steckereingang eines Wurlitzer 1900 sein sollte? Betrifft den Eingang für den Stecker des Karussellmotors. Siehe Bild. Betrifft einen ziemlich dicken, schwarzen Widerstand. Es ist gerissen und möglicherweise ist deshalb die Sicherung F4 von 2A durchgebrannt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.23 11:46.
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 19.01.23 13:53 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 81 |
Hallo Mario
Es handelt sich hierbei um einen Kondensator nicht Widerstand.
Der Wert kannst du aus dem Schaltplan entnehmen. Denke der sollte 0.022MFD +-20% haben.
Gruss Wurli91
Gruss Wurli91
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 20.01.23 15:40 |
Danke Wurli91….
Die nummer 2 ( sehe Foto) soll ein Kondensator sein…aber
Nummer 1 ist doch ein Widerstand; ein ziemliche dicke sogar?
Kennen sie die Wert davon?
Grüssen aus Holland,
Mario
Mario
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 20.01.23 16:19 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 18 |
Welche farben sind daar auf? Gelb Orange Rot ist das alles oder ist da nog etwas?
(Staan er nog meer kleuren op dan geel oranje rood?)
Gruß Steef (auch aus holland)
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 20.01.23 16:29 |
Hallo Mario
Die Nr.1 und Nr.2 sind Kondensatoren. Ich denke die Farbringe sind rot/rot/orange/schwarz/Gelb. Der Farbcodeschlüssel ist auch hier im Archiv zu finden.
Gruss Wurli91
Gruss Wurli91
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 20.01.23 19:21 |
Dieser Kondensator ist teilweise gerissen. kann es sein, dass dadurch auch die Sicherung F4 von 2A durchbrennt?
Grüsse, Mario
Grüsse, Mario
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 21.01.23 06:50 |
Wenn der einen Kurzschluss verursacht schon .
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 21.01.23 06:59 |
Ein Kondensator kann verschiedene Defekte aufweisen. z.B Leckage, Kapazitätsverlust, Kurzschluss. Daher ist es nicht auszuschliessen. Dieser Kondensator mit mechanischem Schaden gehört auf jedenfall ersetzt.
Gruss Wurli91
Gruss Wurli91
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 23.01.23 19:17 |
Wurli91,
Der Steckereingang ist meine Ich, ein 28-V-Gleichstromkreis. Das Ding wäre also ein DC-Kondensator, gepolt?. Also bei den genannten Farben mit ein Wert von 22nF, 400 V, Toleranz 20%? Durch welchen Kondensator kann man einen so alten Kondensator von 1956 ersetzen? Durch so etwas wie auf dem Bild?
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 24.01.23 14:15 |
Hallo Mario
Du kannst diesen durch einen Folienkondensator mit 22nF ersetzen.
Folienkondensatoren sind nicht gepolt daher spielt die Einbaurichtung auch keine Rolle.
Meiner Meinung nach kannst du diesen MKS4 von Wima verwenden.
Gruss Wurli91
Gruss Wurli91
Re: Welche Widerstand am Steckereingang Wurlitzer 1900 24.01.23 16:09 |
… die gibt es aber auch in schön bzw. als achsiale Ausführung z.B. hier im Shop.
Gruß Jens
Gruß Jens
