Wurlitzer 500 04.11.22 16:20 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 18 |
I have counted 18 es bulbs needed for the Wurlitzer 500. Does anybody know the correct wattage? Thanks
Re: Wurlitzer 500 05.11.22 08:43 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 3.949 |
Muss man sich aus dem Handbuch raus Lesen . Ich würde aber Led Leuchtmittel kaufen . Weniger Wärme und somit schonender fürs Holzgehäuse weil es nicht so stark arbeitet und das Furnier reisst . Von außen sieht man keinen Unterschied wenn man es mit der gewählten Helligkeit bzw. Lichtfarbe nicht übertreibt . Wenn ich das noch richtig im Kopf habe braucht die W500 auch zwei Lumiline in den langen Säulen . Die ersetzt man eigentlich durch 60cm Leuchtstoffröhren . Kann man heute ja ebenfalls LED Röhren nehmen . Bei den Lampen sollte man aber je nach eigenem Land und der anliegenden Landestypischen Netzspannung auf die Betriebsspannung der Lampen achten . 80-240V Typen funktionieren immer . 240V Typen funktionieren nicht weil welche für 117V Betrieb benötigt werden . In einem Land mit 117V Netzspannung also kein Problem da die dort verkauften ja eh dafür gebaut sind nur wenn man 240V Netzspannung hat werden in dem Land schonmal gern nur 240V LED Lampen verkauft welche dann natürlich nicht Funktionieren . Von daher auf die Betriebsspannung der LED Lampen achten .
Achte auch auf die Größe . Während in Säulen und Bögen sowie Rückwand meist welche mit großen Glaskolben eingesetzt werden kommen vorne unter dem Titelboard meiste kleinere rein aber ebenfalls mit großem Gewinde . Das muss man dann ein wenig auf den Platz achten . Diese haben idr. auch weniger Leistung .
Vielleicht melden sich ja noch unsere Schellack Boxen Sammler mit genaueren Information .
Re: Wurlitzer 500 05.11.22 10:09 |
Thanks for the reply. I live in the UK but the jukebox has a stepdown transformer so runs on 110v. My first thought was to go for LED but i can't find any in the uk with es fitting that will work at 110v and fit in the spaces.
Currently i am trying 7.5 110v golf ball size bulbs behind the plastics which give a nice warm authentic glow but i'm thinking maybe i need a bit brighter.
I would be grateful if anybody knows anywhere in the uk that i can led bulbs or 110v es bulbs.
Thanks
Thanks
