EMPRESS 200 1497 schaltet den Suchlauf nicht ab 17.10.22 15:58 |
Registriert - Registered: 9 Monate - Months Einträge - Posts: 5 |
wieder einmal benötige ich Hilfe.
Der Greifer hat die Platte zurückgeholt. Der weitere Suchlauf setzt sich in Gang. Der Plattenkäfig dreht sich. Da keine weite Auswahl getroffen ist, sollte er ja nach einer oder zwei Umdrehungen abschalten.
Macht er aber nicht!!! Er dreht weiter. Bei manchen Auswahlkombinationen funktioniert die Abschaltung. Ich kann aber noch kein System dahinter erkennen.
Ich muss hoffentlich nicht die Selector Unit zerlegen und reinigen??
Re: EMPRESS 200 1497 schaltet den Suchlauf nicht ab 18.10.22 16:28 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 3.859 |
Nein , erst nach vier . Zwei mal A-Seite Scannen zwei mal B-Seite Scannen . Wenn die Kiste dann nicht stehen bleibt hängt entweder die Mechanik der Scan Einheit links neben dem Greifarm . Oder der Mikroschalter daran hängt .
Re: EMPRESS 200 1497 schaltet den Suchlauf nicht ab 21.10.22 15:36 |
Hallo Swen,
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Mit Deinen Hinweisen habe ich letztendlich die Schwachstelle gefunden und auch die Mechanik besser verstanden.
Die Mechanik wurde vorher schon einmal notdürftig repariert. Mit einem Draht Siehe Fotos.
Auf einem Bild ist zu erkennen das der ein Haken den Rückfall in die Endstellung verhindert. Er bleibt hängen und der Mikroschalter wird nicht betätigt.
Im zweiten Bild ist eine Bruchkante zu sehen. Da scheint etwas abgebrochenes sein.
Gibt es Ersatzteile???
Vielen Dank
Gerd
Vielen Dank
Gerd
Re: EMPRESS 200 1497 schaltet den Suchlauf nicht ab 30.10.22 12:09 |
Ich habe ein Ersatzteil gefunden. Problem gelöst.
Danke.
Gerd
Danke.
Gerd
