AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 02.09.22 19:34 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 235 |
Frage an die Profi,s :
Mit welchen Gedanken hat der AMI Konstrukteur nur die 115V (Europa 230V) AC Netzspannung fürs Licht und Verstärker abgeschaltet und nicht auch die 24 V und den Turntable ?
Mein Gedanke : Zur Sperrstunde hat er abgeschaltet und das die Nadel nicht nachts auf der Platte liegt -- bleiben die 24 V und der TT bis zur Abschaltung !
..kann das sein ?
... wenn dann jemand interessiert ist --habe ich mal zeit investiert und mich um das " Reinrattern " in den Verstärker bzw.Lautsprecher ..wenn man bei der TAST Box wählt und eine Platte spielt --manche Ami sind ja da RICHTIG lauft im Reinknacken ....
jetzt habe ich mal 2 " Still " gemacht ;-)
www.Terratechnica.info
..kann das sein ?
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 11.09.22 18:34 |
... keine Antwort --zum " Warum die 24 / 28 V DC immer ON " ... warten wir mal
Mein Info --gegen das Reinknacken :
1 Ferritdrossel mit 2 Windungen auf 1 Kern --geht sicher mit 2 einzelnen auch --- in die Zuleitung geschaltet vom Impulsreceiver ( also in + und minus )
1 1000 uF Elko --geht denke ich mit 100 uF auch in die Zuleitung ..ausserhalb des Serviceswitches parallel geschalten auch auf die + / Minus der 24/28 VDC
..und weg ist es ... ..sogar bei offenen Impulsrecveiverdeckel ....
...man hört nur mehr den Stiftschlägermotor und die Stepperrelais ...mechanisch
In einer Box Ami H wo es besonders laut war ...musst ich noch 5 Dioden 1000 V /5 A ..die hatte ich lagernd ... in serie im Netzteil schalten --weil ein neuer Trafo verbaut war ... für die 24/28 VDC und der lieferte an 115 V AC ... 2 x25 V ( statt wie der Orig. Ami Trafo 2x 19 V ) damit arbeitete die Box mit 34 V DC ... und der Korb lief HIGH Speed ... und der Funkenflug im Impulsreceiver war entsprechend höher ;-)
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 30.11.22 08:16 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 16 |
Hallo Pindigi!
Danke für die Info bzgl. "Reinrattern", dachte schon ich muss damit leben, dass die Box "pumpert"wenn sie spielt und gleichzeitig gewählt wird.
Wäre es für dich noch möglich das dir ein Bild online stellst, wo du die Ferritdrossel und den Elko verbaut hast.
Danke und schöne Grüße!
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 30.11.22 11:05 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 38 |
Hallo Pindingi,
auch bei meiner AMI-I rattert es heftig und ich würde gerne ein Filter einbauen.
Wo erhält man so eine Ferritdrossel und welche Werte muss diese haben?
Fotos vom Einbau wären schön.
Michael
Michael
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 30.11.22 15:14 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 98 |
Hallo Pindingi;
du scheinst dich mit den AMi´s ganz gut auszukennen, darum frage ich dich mal:
Meine AMi H200m knackt laut und deutlich, wenn die abgespielte Platte wieder weggelegt werden soll, also etwa in dem Moment, in dem der Tonarm sich von der Platte trennt.....
Das macht sie sogar, wenn ich den Eingang (Cinch) des Verstärkers rausziehe!
Das Mute Relais schaltet...
Hast du ne Idee, was man(n) da noch tun kann?!? Woran das liegen mag?
beste Grüße aus dem Sauerland!
Dirk
Dirk
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 08.12.22 08:51 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 824 |
Hallo Günter,
bei meinem Bekannten dasselbe Problem, spielt eine Platte und man macht eine weitere Wahl, kracht es gewaltig...
Könntest du nicht eine Plug-in & Play Lösung anbieten, denn scheinbar ist das ja ein häufig auftretendens Problem.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 12.12.22 09:27 |
Ok .. ich werde was zeichnen oder Fotografieren und hier reinstellen --dauert noch ein wenig --derzeit zuviel zu tun ...Arbeitsrückstand
...da oben wegen Knacken (Dirk) --auch wenn die Cinchleitung abgesteckt ist --- bitte auch im verstärker das MUTING Relais --die Kontakte einstellen (sollen leicht drücken ) und reinigen ... vom Russ und soweiter ..das macht erhöhte Funkenbildung ..
lg pindigi
lg pindigi
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 12.12.22 15:50 |
Quote
pindigi
lg pindigi
Danke, habs gelöst bekommen (siehe meinen Thread dazu).... Vielen Dank nochmals
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 12.12.22 18:07 |
Quote
jukeboxfanforum
lg pindigi
Pindigi : Bravo -- jetzt weis ich auch das das Muting Relais eine zeitliche Abfolge hat -- also zuerst MUTEN -dann ANODENSPANNUNG weg --denn da wird LEISTUNG abgeschalten ..
is mir bei reinigen und einstellen nie richtig aufgefallen ! ;-)
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 23.06.24 13:15 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 184 |
Möglich das man wollte das nach der Sperrstunde noch alles gesetzten Wahlen abgespielt wurden und am nächsten Tag verlangte der Kasten wieder bare Münze um schöne Musik von sich zugeben.
Schließlich wurden die Dinger ja zu Geldverdienen angeschafft.................
Kurt
Kurt
Re: AMI H,I und J generelle Frage ...an Hersteller ;-) 24.06.24 11:07 |
..das ist die logische Erklärung --Danke Kurt
...wie heist es in Ö -- " Ohne Geld ka Musi "
