Rock-Ola 453 wählt nur 100.... Nummern 29.08.06 10:28 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Ich habe eine defekte Rock-Ola 453.
Immer wieder mal funktioniert der Plattenwechsel nicht.
Der Arm fährt bis zur Mitte und läuft dann endlos weiter.
Dann noch ein anderes Problem!
Die 100... Nummern funktionieren einwandfrei aber bei den Zweihunderten-Nummern
läuft die Wählscheibe aber der Reiter wird nicht gesetzt da der Magnetschalter nur
von einer Seite angesteuert wird, und zwar von der Seite der Lampe.Magnetschalter ist ok.
Die andere Seite habe ich schon zurückverfolgt,die geht auch mal über die Anwahltastatur,
aber dann komme ich einfach nicht mehr weiter.
Habe auch schon sämtliche Relaiskontakte gereinigt und auf Durchgang gemessen aber
der Fehler ist immer noch da.
Bitte um Eure Hilfe !
Vielen Dank im voraus !!!
Re: Rock-Ola 453 wählt nur 100.... Nummern 29.08.06 14:38 |
Dringend hier bei Stamanns das Büchlein kaufen : prüfen und messen in Rock-Ola-Maschinen
[ssl.kundenserver.de]
Re: Rock-Ola 453 wählt nur 100.... Nummern 29.08.06 15:05 |
> weiter.
??? Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
Welcher Arm fährt zu welcher Mitte und wo läuft er dann endlos hin?
Re: Rock-Ola 453 wählt nur 100.... Nummern 29.08.06 20:32 |
marc, ich schnalls ja auch nicht, deshalb soll er erstmal 15,50 € ausgeben, damit er das ordentlich beschreiben kann )
Re: Rock-Ola 453 wählt nur 100.... Nummern 30.08.06 05:59 |
erst mal Danke für eure Antworten!!
hier nochmals die genauere Beschreibung des Arms:
> Hebel zur Befestigung der Tonnadel.
Übrigens, das Mute-Relais schaltet wenn der Arm in der Mitte ist und der Plattenteller dreht sich weiter. Platte wird aber nicht in´s Magazin gewechselt.
Re: Rock-Ola 453 wählt nur 100.... Nummern 30.08.06 08:06 |
Hallo Roland,
es hört sich an, als ob der Abschaltpunkt des Tonarmes nicht richtig justiert ist.
Schauen Sie mal, ob Ihnen dies weiterhilft: [www.jukebox-world.de]
P.S. Im Archiv findet man bei vielen Herstellern die sog. FAQ (???) - dies ist eine Liste mit Fragen und Antworten. Archiv = Link in der Navigation oben links
Re: Rock-Ola 453 wählt nur 100.... Nummern 30.08.06 11:49 |
Moin,
nach der Schilderung dürfte das Umschaltrelay in der Controllbox nicht mehr arbeiten. Ich würde die Kontakte reinigen. Dafür bietet sich die Kontaktfeile aus dem Shop an.
Und das die B-Seiten sich nicht mehr ausgewählen lassen, könnte am Selection- Control Board liegen. Die Bausteine lassen sich einfach ausmessen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.08.06 14:18.
