Wurlitzer Atlanta Spulen suche 31.07.22 20:37 |
Registriert - Registered: 10 Monate - Months Einträge - Posts: 12 |
Moin
Ich bin ein neues Mitglied und hoffe das mir jemand helfen kann.
Komme mehr aus dem Bereich Flipper und Arcade Automaten.
Aber auch Musikboxen finde ich sehr schön und nostalgisch.
Ich komme aus Hamburg und bastel viel an meinen flipper und Automaten.
Nun ist aber die Musikbox meines Schwagers defekt.
Den Fehler konnte man lokalisieren.
Erstens hat man falsche Sicherungen eingebaut.
Und zweitens ist dadurch wohl die Löschspule verbrannt.
Leider finde ich im netzt kein Ersatzteil dafür.
Hat vielleicht jemand eine Quelle für das Ersatzteil ?
Oder hat jemand ein gebrauchtes Teil liegen was er verkaufen möchte ?
Es würde auch der Spulen Körper reichen.
Würde die Spule selber wickeln.
Oder ein 3d Druck des Körpers würde auch reichen.
Es ist eine Wurlitzer Atlanta.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann die Musikbox wieder zum Leben zu erwecken.
Danke
Gruß stefan
Danke
Gruß stefan
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 31.07.22 22:37 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 3.855 |
Höre ich zum ersten mal von , muss aber nix bedeuten . Sollte sich gebraucht im Anzeigenmarkt recht einfach finden lassen da wie schon erwähnt im Grunde nie defekt . Das ganze bringt nur nix wenn der Fehler der dazu geführt hat nicht beseitigt wurde .
Ist wie beim Flipperfinger da kannste hundert Spulen der Reihe nach reinbauen solange du den EOS nicht in Ordnung gebracht hast Rauchen die Dinger immer wieder ab .
Mein erster Verdächtiger wäre der Kollege hier : [www.jukebox-world.de]
Bricht oft , dreht deshalb durch und wenn der halt ungünstig stehen bleibt dann ist die Löschspule dauerhaft angezogen . Kann aber natürlich auch nur der Mikroschalter sein .
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 01.08.22 03:27 |
Aha… dann werde ich mal schauen ob dieses kleine Rad noch ganz ist.
Danke für den Tipp.
Ich glaube aber das die Spule nicht durchgebrannt wäre wenn da die richtigen Sicherungen verbaut gewesen wären.
Aber selbst dann kann ja das Rad oder der mikroschalter hin sein.
Wird natürlich nachgeschaut.
Dann wollen wir mal schauen ob ich diese Spule hier finde.
Danke dir…
Danke für den Tipp.
Danke dir…
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 02.08.22 03:42 |
So sieht das Teil aus.
Völlig verbrannt…
Völlig verbrannt…
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 02.08.22 08:11 |
Wie gesagt Anzeigenmarkt .... aber welche Spule soll das nochmal genau sein ? Diese Bauform kenn ich nicht als Löschspule bei Wurlitzer Atlanta . Ich kenn solche Bauformen aus dem Stepper aber nicht als Löschspule der Wahlstifte oder ist der Winkel so unglücklich getroffen bei dem Foto ?
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 02.08.22 09:24 |
Das kann sein dass das Teil anders heißt.
Hier noch ein Foto wo das Teil gesessen hat.
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 02.08.22 09:42 |
Im einzeigemarkt habe ich schon geschaut.
Finde da aber leider nicht das richtige.
admin
(Administrator)
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche02.08.22 15:28 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 391 |
Hallo Stefan,
da die Spule ein Teil ist, nach dem kaum Nachfrage besteht, wird sich vermutlich niemand, der evtl. eine solche Spule im Fundus hat, die Arbeit machen, die Spule zu fotografieren, zu beschreiben, sich einen Preis zu überlegen, und dann eine einsprechende Angebotsanzeige aufzugeben.
Der Weg bei vielen Gesuchen ist eher der, dass die Person, die etwas sucht, eine Gesuche-Anzeige aufgibt.
Gute Bilder und eine Beschreibung, aus der deutlich hervorgeht, was gesucht wird, sind unerläßlich, um andere zu bewegen, sich mit der Anfrage zu beschäftigen.
Viele Grüße - Hildegard Stamann als admin
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.08.22 15:29.
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 02.08.22 17:25 |
O.K. welche Atlanta ist das genau ? Kann sein das ich sowas noch als NOS liegen habe .
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 03.08.22 03:40 |
Dieses Model ist es.
Ansonsten mache ich es wie Hildegard sagt.
Anzeige schalten.
Hätte nicht gedacht das es so schwer ist Ersatzteile dafür zu bekommen.
Danke euch sehr für die Hilfe.
Anzeige schalten.
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 03.08.22 03:41 |
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 03.08.22 08:13 |
Eine Atlanta 4 von 1979 . Naja schwer ist Relativ . Teile sucht man bei 40 Jahre alten Geräten schnell mal Jahre .
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 03.08.22 08:54 |
Jetzt kann ich nur hoffen das du das Teil hast.
Bin gespannt.
Ich weiß das es nicht immer leicht ist Teile zu bekommen.
Das kenne ich von den Flippern und den alten Arcade Automaten.
Da suche ich manchmal auch Jahre.
Oder es gibt eine Replikation davon.
Ich würde mich riesig freuen wenn das klappen würde.
Dann funktioniert sie hoffentlich bald wieder.
Werden natürlich noch andere teile getauscht.
Die richtigen Sicherungen sind natürlich jetzt verbaut.
Das Rad ist bestellt und Riemen Nadel usw.
Der Verstärker wird auch komplett überholt.
Elkos tauschen usw.
Also eine große Überarbeitung.
Die soll die Nächten 40 Jahre noch funktionieren.
Bin gespannt.
Elkos tauschen usw.
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 04.08.22 16:16 |
@Sven: Hast du mal geschaut ob du das Ersatzteil hast.
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 05.08.22 09:32 |
So schnell bin ich nicht mehr . Außerdem muss ich erst aus dem Handbuch die Werte der Spule Suchen und mich dann mit nem Schätzeisen bewaffnet auf die Suche danach machen .
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 07.08.22 05:16 |
Okay… dann gedulde ich mich.
Danke.
Danke.
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 09.08.22 10:36 |
Wurlitzer "mit den Augen roll" ! Im 79er Handbuch ist keine Parts Liste enthalten bin aber im 78er fündig geworden . Laut Schaltplan sollte die 12 Ohm haben . Jetzt ist nur die Frage ist die Spule aus dem Metallgesteltt Ringsum zu entnehmen oder nicht . Wenn die mit dem Gestell fest vernietet ist dann wird es schwierig denn sowas habe ich bestimmt nicht das wüsste ich aber so Runde Spulen müssten da sein .
Kannst du ggf. mal Außen und Innendurchmesser ermitteln sowie die Höhe ?
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 09.08.22 10:57 |
Vernietet ist die nicht.
Kann man so raus nehmen aus dem Gestell.
Ist nur mit einer Schraube und Mutter befestigt.
Ich schaue welche Größe die hat.
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 09.08.22 14:40 |
Höhe ca. 15mm und seitlich Anschlüsse mit Inversstromdiode.
Durchmesser innen 10mm, außen ca. 25mm.
Gleichstromwiderstand ca. 12Ω
Ist geschraubt
Ist geschraubt
Re: Wurlitzer Atlanta Spulen suche 17.08.22 23:40 |
Ich habe es geschafft nachzuschauen und bin auch fündig geworden . Die Spule hat aber leider nicht den richtigen Widerstand . 32 Ohm ist definitiv zu viel . Die Spule die ich habe scheint für den Stepper von Wurlitzer zu sein .
