AMI Conti Korbmotor dreht schwach und langsam 12.03.22 19:39 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 23 |
hallo,
habe Problem mit meinem Korbmotor. Der dreht, aber sehr langsam, im automatischen und manuellen Betrieb gleich schlecht, und bleibt sogar manchmal ganz stehen. Muss ihn dann von Hand ein Schubs geben.
Habe die Spannung am Motor überprüft, 25 V unter Last, also Gleichrichter ausgeschlossen, richtig?
Die Mechanik vom Korb ist nicht zu satt, die Teile laufen frei, scheint auch nicht das Problem zu sein.
Jetzt den Elektromotor ausgebaut: Die Kohlen scheinen nicht durch zu sein. Gibts noch andere Möglichkeiten im Elektromotor? verstehe davon allerdings nicht so viel.
Was könnts denn sonst noch sein?
Danke für Tips.
Danke für Tips.
Re: AMI Conti Korbmotor dreht schwach und langsam 14.03.22 18:04 |
" ... Die Kohlen scheinen nicht durch zu sein."
"Durch" sind Kohlen in der Regel nicht, eher zu sehr abgenutzt - sprich: zu kurz.
Der Motor könnte innen vom Kohlestaub verdreckt und dadurch schwergängig sein.
Der Anker könnte theoretisch auch einen elektrischen Defekt haben. Dann wäre die Stromaufnahme auch im Leerlauf schon sehr hoch.
Re: AMI Conti Korbmotor dreht schwach und langsam 21.03.22 13:16 |
Rückmeldung zum Problem:
nach Ausbau habe ich den Motor überprüfen lassen. Eine Wicklung ist defekt, hat viel höheren Widerstand als die andern.
Bedeutet, Ersatzmotor suchen. Neu wickeln lassen dürfte ziemlich teuer und aufwenig sein.
Oder falls grad jemand ein Motor (oder auch nur Rotor) zu viel hat.. bitte melden
Re: AMI Conti Korbmotor dreht schwach und langsam 21.03.22 14:21 |
*Augebraun Hochzieh*
Oder den China Ersatzmotor solange einbauen .
