Jupiter Concorde 120 C
geschrieben von - posted by Kehp
27.02.22 15:58
Hallo liebes Forum,
Habe derzeit mit meiner Box folgendes Problem - im Service Manuel folgend als Problem Nr. 13 beschrieben:
PROBLEM NO. 13: RECORD MOVES TO PLAY POSITION, BUT CAM MOTOR
CONTINUES TO RUN AND PLACES RECORD IN RACK.
CAUSE NO. 1: Record clamp safety switch not making securely.
CORRECTION: Clean and adjust points to make as soon as record clamp
nose has entered center hole of record.
CAUSE NO. 2: Micro on tone arm stuck in
open position.
CORRECTION: Replace micro if not in NC position when tone arm is in
rest position.
CAUSE NO. 3: Cancel button stuck in depressed position.
CORRECTION: Replace with normally open push button on 120C.
Replace with normally closed push button in E & F100 & E80.
CAUSE NO. 4: Play relay in power pack not staying energized to open NC
contacts on it.
CORRECTION: Holding circuit of this relav must be complete through a
continuous loop of micro-switch, buffer coil near micro, contact #3
of Cam switch, NO contacts on record clamp pivot and through NC
contacts on cancel relay.
Ich habe alle Kontakte geprüft und gemessen. Alles scheint ok.
Der Kontakt 3 am Cam schaltet den Verstärker ein aber der Cammotor läuft weiter und der Verstärker schaltet wieder ab und die Platte wird zurück gelegt. Wenn ich nun den einen Stecker des Cammotors abziehe in dem Augenblick wenn der Kontakt für den Verstärker geschlossen wird, bleibt der Cammotor natürlich stehen und der Verstärker schaltet ein und die Platte spielt bis der Fahnenkontakt für das Plattenende schaltet, dann ist der Verstärker wieder stumm. Sollte ja so sein. Ich schließe den Kontakt des Cammotors wieder an und die Platte wird zurückgelegt.
Daher meine Frage an die Experten: Woran kann dieser Fehler liegen? Habe alle Kabel des Steckers B und C durchgemessen. Kein Kabelbruch.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder Lösung.
Danke für eure Mühe
LG Peter
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.22 16:16.
Re: Jupiter Concorde 120 C
05.03.22 19:14
Sie läuft wieder!
Habe eine defekten Kondensator beim Halterelais im Trafobereich entdeckt und getauscht!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.22 12:28.
