NSM Fanfare 20.08.06 20:46 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
wer von Euch kann mir sagen wieviel eine NSM Fanfare 60 oder 100 Wert ist?
Danke.
Danke.
Re: NSM Fanfare 20.08.06 22:45 |
Hy
Ich gehe jetzt mal davon aus, das Du dir so eine Box kaufen willst
Ich hatte vor geraumer Zeit schon mal eine kleine Entscheidungshilfe für die Fanfare 60 geschrieben,
die Du aber auch analog auf die Fanfare 100 umsetzen kannst, nur, das hier keine 30 Zwischenringe, sondern 50 Plattenringe dabei sein sollten ( die braucht man, zum auffädeln der Singles auf die Stapelsäule )
Kaufentscheidend sollte sein, ob bei der Fanfare die sog. Ringe dabei sind. Dabei handelt es sich um 30 (nicht weniger!) dreieckförmige in der Regel geeriffelte dünne Metallplättchen, die zwischen die Schallplatten gelegt werden. Diese Plättchen ermöglichen erst das genaue Abwerfen der Schallplatten von der Säule. Ohne die geht es nicht. Lass Dir nicht einreden, die gäbe es billig als Ersatzteil oder man könnte diese leicht selber machen. Ich habe aber eine Adresse, der hat welche von den Teilen in Polen nachstanzen lassen nicht billig, aber immerhin ..
Auch das Tonabnehmersystem (das "Schiffchen") muss original und funktionsfähig sein.
Blecherne Ton, Kratzen etc. können auf ein defektes System hindeuten. Die Reparatur ist zwar möglich, aber nicht billig .Ein Austauschsystem, gibt es im Moment nur bei hier Stamanns und kostet knapp 100 Euro Prüfe beide Seiten, . Wenn die Box in Ordnung ist, hat sie übrigens eine satten Bass und ein mehr als angenehmes Klangbild .
Weiterhin ist es hoch wichtig, dass links und rechts neben den Schallplatten-Titelstreifen die kleinen Spiegel vorhanden sind und diese gut sind. Ersatz gibt es nicht. Genauso muss die hintere Spiegelscheibe, beschriftet mit Fanfare 60 vorhanden und in gutem Zustand sein .. genauso wie die dünne Glasscheibe über den Titelanzeigen worauf die Anwahl zu sehen ist ( A1 , B2 etc ) diese Scheibe ist zwar hier bei Stamanns als REPRO Ersatz zu bekommen kostet aber --
Zusätzlich achte darauf, dass der Basslautsprecher okay und orginal ist. Dieser muss auf einem L-förmigen Blech am Boden der Box befestigt sein und dabei frei schwingen. Ist ein Bass fest eingeschraubt, gehe davon aus, dass es der falsche ist -- ausser es sind 3 gleich grosse Lautsprecher installiert, Durchmesser ca 25 cm ,dann ist es wieder original ..
sieh dir auch den Verstärker genau an.. sieht er gut aus oder verrostet ist er in der Elektrik vergammelt ?
Probiere auf jeden Fall die Box aus Geldeinwuf ( Kreditteil OK ?) ... Anwahl der Titel über die Tastatur -- nimmt er auch die richtige Platte etc fängt das Vorwählaggregat an zu arbeiten ... setzt der Tonarm richtig auf , wird am Ende der Platte der Tonarm wieder in Ausgangsposition gefahren .. sind mehrere Wahlen hintereinander möglich ( wenn nicht defekt im Vorwählaggregat )
Nebenbei achte darauf . Guter Chrom, gute Seiten und wie sieht die Box im inneren aus .
Nimm Dir genügend Zeit die Box auszuprobieren. Ist sie wirklich top sind 2000- 2500 EURO nicht zuviel Geld für eine Fanfare 60/100 Aber jeden Abstrich bei den obigen Punkten kannst Du mit jeweils mit bis zu 250 EURO bewerten.
Der bessere Kauf ist in jedem Fall eine funktionierende Box, denn Ersatzteile , sind nicht üppig vorhanden .
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen eine Entscheidung zu treffen
solltest Du dich entscheiden so eine Box zu nehmen würde mich das freuen,, denn für mich ist die Fanfare eine der schönsten Boxen, aber auf jeden Fall die schönste Deutsche Box und Du wirst merken, das die Fanfare durch das Kristalltonabnehmersystem( Schiffchen) einen SUUUPER Klang hat .. ( da kommt so manche Rock-ola, Seeburg, oder Wurli nicht mit )
Det
Det
