Rockola Wahlhebel 448 wird nicht gesetzt 27.01.22 20:42 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 66 |
Problem bei der Rockola 448.
Der Wahlhebel wird nicht gesetzt.
wenn ich ihn von Hand betätige läuft sie.
bitte um info
danke
bitte um info
danke
Re: Rockola Wahlhebel 448 wird nicht gesetzt 03.02.22 11:19 |
Hallo wolbek
Mit dieser Unmenge von Informationen kann die Antwort nur lauten: "Ich nehme an, daß Deine Box kaputt ist!"
Spass beiseite, Du mußt schon etwas genauer beschreiben, was passiert. Hast Du Credit? Leuchten die Lämpchen "1. Ziffer" und "2. Ziffer" entsprechend den gedrückten Tasten auf? wird die Tastatur verriegelt, wenn die 3. Ziffer gewählt wird? Läuft der Write In - Arm los? Stoppt der Write In Arm an der richtigen Stelle? usw,
Viele Grüße - charly 49
Re: Rockola Wahlhebel 448 wird nicht gesetzt 04.02.22 11:18 |
Hallo Charly
danke für deine Meldung.
Wir haben jetzt festgestellt das ein Relais,das sitzt auf dem Boden der Jukebox mit einer Spule
dabei sind noch 2 Spulen und Relais,und Diverse andere Teile Kondensator,Diode usw. in einer kleinen Mettal umrandung,(weiß nicht was es für ein Kasten ist.)Dieses Relais ist wohl hinüber,dadurch wurde der Pin nicht gesetzt,dann hat er die Platte nicht mehr zurück gefahren,und zum Schluß ist der write out Arm
immer weiter gelaufen,obwohl von Hand der Pin gesetzt war. Tastatur scheint in Ordnung zu sein.
und teilweise war kein Ton mehr da.
Habe das Relais in Reperatur gegeben,werde weiter berichten sobald Es eingebaut ist.
danke für die Hilfe
wolfgang
danke für die Hilfe
wolfgang
Re: Rockola Wahlhebel 448 wird nicht gesetzt 06.02.22 15:19 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 125 |
Moin..
Auf dem Boden einer 448 sollte kein relais sitzen...
Ist da ein stepper montiert? das wäre das einzige was mir einfällt.
Wenn der write out arm im Kreis läuft und nix findet kann das viele Ursachen haben .. zum beispiel die Kontakte am scan Schalter.
Vg
Christopher
Vg
Christopher
Re: Rockola Wahlhebel 448 wird nicht gesetzt 07.02.22 11:46 |
Ich weiß nicht was ein Stepper ist.
Aber scheinbar ist an der Box rumgetrickst worden.
Habe die Kontakte mal mit Kontaktspray eingesprüht,
so so aus das es funktioniert. Der Wahlhebel wird gesetzt.
Danke für die info Christopher
