Rockola 448 Antriebsmotor läuft nicht 20.12.21 13:44 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 66 |
Hallo Freunde
kann mir Einer helfen. Der Antriebsmotor läuft nicht.
danke
danke
Re: Rockola 448 Antriebsmotor läuft nicht 20.12.21 14:47 |
auch wenn ich von Rock-Ola kaum Ahnung habe, melde ich mich mal: Leider wird bei dieser knappen Fehlerbeschreibung niemand helfen können. Eine etwas detailliertere Beschreibung, was gemacht wurde, ist dann doch nötig (insbes. sind das die Punkte 3+4, des Eintrags "Hilfreiches, Wichtiges ..." im Forum).
Bei Adam und Eva möchte man lieber nicht anfangen:
- Stecker eingesteckt?
- Box eingeschaltet? Geht das Licht an?
- Sind die Sicherungen durchgemessen worden?
- Ist Kredit vorhanden?
- Kann gewählt werden?
- Wurde die Wahl eingeschrieben?
- Hat sich der Korb gedreht?
- Wurde die Platte gefunden?
- Wurde die Platte aufgelegt?
So kann es so ziemlich alles sein: Mäuseschaden, Sicherung, Kabelbruch, Motor festgegammelt, Motor durchgebrannt, Motor verklemmt, Relais defekt, Relaiskontakt oxidiert ...
Re: Rockola 448 Antriebsmotor läuft nicht 21.12.21 09:07 |
Jens , in deiner Liste fehlt noch welcher Antriebsmotor es nun ist . Die Kiste hat ja vier Stück .
Re: Rockola 448 Antriebsmotor läuft nicht 21.12.21 09:48 |
vom Korb und Getriebe
Re: Rockola 448 Antriebsmotor läuft nicht 21.12.21 11:07 |
Hallo Wolbek,
das ist zwar hier kein Lyrikzirkel aber ich denke, deiner Worte sind zu wenig - das wird so nix.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Rockola 448 Antriebsmotor läuft nicht 21.12.21 11:47 |
[forum.jukebox-world.de]
Du machst nun die vierte Rock-Ola hier steht im Grunde das selbe Problem an wie bei deiner 451 . Entdecke ich da ein klein wenig Bequemlichkeit bei der Fehlersuche ?
