Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 02.05.21 12:31 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 63 |
Ich habe einen Fehler in der Platteneinschreibung nach Tastatur Eingabe.
Wenn ich C1 mit der Tastatur eingebe, wird A1 eingeschrieben und auch gespielt,
wenn ich D1 wähle, dann wird C1 eingeschrieben und gespielt.
Es wird praktisch immer der nächste zurück liegende Pin bei allen Plattenwahlen
eingeschrieben.
Wie kann ich das Problem beheben?
eingeschrieben.
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 02.05.21 22:39 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.225 |
Bevor wir uns hier jetzt Gedanken zur Wahl machen . Schon mal Kontrolliert ob auch der Richtige Pin eingeschrieben wird ?
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 03.05.21 06:29 |
Und ansonsten ist die Einstellung sowohl für's einschreiben als auch für's auslesen im Handbuch beschrieben,
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 03.05.21 11:34 |
hallo Swen,
Wenn ich C1 wähle dann wird A1 eingeschrieben und auch abgespielt.
Es wird bei allen Wahlen ein Pin vor dem gewählten Pin eingeschrieben?
Ich habe so einen Fehler noch nie bei der Rock Ola gehabt.
Wo kann der Fehler liegen?
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 03.05.21 15:22 |
Siehe Handbuch Seite 16, da ist die Einstellung doch erklärt.
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 03.05.21 17:42 |
Spontan fällt mir dazu nur ein völlig verstellter Einschreibearm ein . Die Kontakte lassen sich ja vom Winkel her zu der Spuleneinheit einstellen . Wenn die jetzt soweit Verjustiert wurden das die Kontakte zwar auf C1 stehen das Hämmerchen aber A1 trifft wäre das die Erklärung . Im Umkehrschluss sollte dann aber bei A1 das Einschlagen ins Leere gehen .
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 03.05.21 18:23 |
Ja, A1 ist auch nicht wählbar.
Ein Handbuch habe ich nur von der 429 ,ist aber alles gleich
außer der Schalter Home Switch, den gibt es bei der 434 nicht.
Ich weiß auch nicht ,wie ich die Kontakte am Auswhlschlitten einstellen kann.
Gib mir mal einen Tip .
Wo muss ich es verstellen?
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 03.05.21 19:33 |
An der Einstellschraube vom Write In Carriage, wie an der 429.
Statt dem Schalter hat die 434 eine Schleifbahn, den Homing Wiper.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.05.21 19:35.
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 03.05.21 20:47 |
Danke Marc für die Info mit Bild,
Ich werde es einstellen,
Auf dem Bild kann man es ja sehr gut erkennen.
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 04.05.21 20:10 |
hallo Marc, hallo Swen,
Erstmal Danke für eure gute Hilfe.
Ich habe Heute die Kontakte am Einschreibearm richtig eingestellt.
Die Einstellschraube musste um 4 mm verstellt werden . ( von 20 mm auf 16mm wurde der Abstand verringert.)
jetzt werden die Wahlen richtig eingeschrieben.
Gruß Günter
Gruß Günter
Re: Rock Ola 434 Nach Tastatureingabe wird nicht die richtige gewählte Platte gespielt 07.05.21 06:50 |
Danke für die Rückmeldung .
