Consul 160 09.02.21 18:35 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Guten Abend,
mein Problem ist folgendes. Der Laufwagen fährt 2 mal in und her, findet jedoch keine Platte. Magnet im Kreditwerk zieht nicht an. Wenn ich es manuell mache dann klappt es. Der Laufwagen, das Kreditwerk und sie Schaltzentrale wurden von einem Fachmann überholt. Nachdem alle Teile wieder eingebaut sind besteht das Problem jedoch weiterhin . Vielen Dank für weitere Tips.
Re: Consul 160 09.02.21 18:52 |
Fachman Anrufen und den Fragen .
Re: Consul 160 09.02.21 18:57 |
Habe ich bereits - es muss an etwas anderem liegen - alles überholte ist in Ordnung war seine Antwort.
Re: Consul 160 09.02.21 19:40 |
welcher Magnet im Kreditwerk zieht wann nicht an? Welche Technik hat die Box?
Was muss man manuell machen, damit es geht?
Ich rate mal: Technik der Versionen A bis D und der Subtraktionsmagnet zieht nach einer Wahl nicht an.
In dem Fall könnte der Kontakt N4 links unter der Haube am Magazin verdreckt, verbogen, abgebrochen o.ä. sein.
Dreht sich der Wahlmotor unter der Haube nach einer Wahl?
jens
jens
Re: Consul 160 09.02.21 20:31 |
Ja das ist dann der Subtraktionsmagnet. Betätige ich ihn mit der Hand wird die Platte gespielt. Der Wahlmotor unter der Haube dreht nach einer Wahl wie er es soll. Drücke ich den Knopf rechts um einen Kredit abzuziehen dann zieht der Magnet ebenfalls an. Wenn ich nun aber eine Platte wähle dann zieht er nicht an. Mir wurde vom Fachmann telefonisch mitgeteilt das der Kontakt im Ruhestand N4 geöffnet sein muss. Dies ist auch der Fall. Ich glaube die genaue Bezeichnung ist Consul 160 B. Baujahr 1976. Ich werde Morgen die genaue Bezeichnung der Consul heraussuchen.
Re: Consul 160 09.02.21 22:02 |
Dann hat dir der Fachman doch schon gesagt wo du Suchen musst .
Re: Consul 160 10.02.21 12:45 |
Ich habe den Kontakt N4 nachgeschaut. Bei der Titelwahl schließt der Kontakt aber das Subtraktiinsmagnet zieht nicht an.
Re: Consul 160 10.02.21 14:28 |
Entweder bekommt N4 keine Masse oder irgendwo ist ein einzelner Kontakt im Stecker rausgerutscht bzw. bekommt keinen Kontakt . Da via Sub Knopf der Sub Magnet ja anzieht kann das also nur auf diesem Weg erfolgen und schonmal nicht an der Steckleiste vom Kreditwerk liegen .
Re: Consul 160 10.02.21 18:21 |
Vielen Dank für die freundlichen Antworten und Hinweise!! ;-)) Die Musikbox läuft !! Es lag an dem Kontakt N4!
