Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 31.01.21 10:49 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
ich habe eine AMI Continental XJEA 100 Mono.
Seit ich einen neue Nadel eingebaut habe kracht/streift die Nadel immer auf den even Bügel.
Ich habe die GE VR 2,4G aus dem Shop verbaut.
Gibt es das diese Höher ist ?
Bitte um Hilfe
Danke Markus
Bitte um Hilfe
Danke Markus
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 31.01.21 11:20 |
Beim VRII ist der Nadeltausch ja etwas Fummeliger als bei anderen gängigen Systemen . Hast du den Nadelhalter zum Ersetzen der Nadel raus gedrückt ?
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 31.01.21 11:44 |
Ja das war etwas fummelig
Habe den Nadelhalter rausgedrückt und verdreht und anschliessend die Nadel entfernt und neue reingegeben.
Kann ich die Höhe des Armes einstellen ?
Ich habe ein Bild gefunden wo ich 1/64 " mit der Nadel unter dem Plattentellerrand stehen muss.
Aber wieviel sind 1/64 Zoll ?
Und ändert sich beim hochheben des Armes etwas ?
LG Markus
LG Markus
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 31.01.21 12:05 |
Entweder war das mit der alten Nadel schon sehr knapp eingestellt oder das war zumindest mein Gedankengang , du hast den Nadelhalter nicht ganz eingeschoben .
1 Zoll sind 2,54 cm
Ja , man kann das einstellen . Aber der Hub des Arms den er beim Absenken macht ist festgelegt . Man kann lediglich die Gesammthöhe Justieren . Aber ich bin da etwas der Falsche Ansprechpartner . Frag mal charly49 per PN oder warte bis er hier Antwortet der kennt die Kisten von allen Seiten .
1 Zoll sind 2,54 cm
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 31.01.21 15:55 |
Hallo Markus,
Ich hoffe deine Nadel hat den Erstkontakt mit dem Gripperbogen überlebt!
Wenn die neue Nadel tiefer steht, kannst du das an der kleinen Innensechskantschraube unter dem Tonarm regulieren.
Stell die Schraube so ein, dass die Nadelspitze grade mal 0,25 bis 0,75 mm unter die Plattentelleroberfläche reicht, wenn der Tonarm im Spielmodus ist. Und dann vorsichtig testen ob der Abstand über dem Gripperbogen reicht.
Helmut
Helmut
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 31.01.21 19:05 |
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 31.01.21 19:25 |
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 01.02.21 12:14 |
Oder auch 0,4mm.
Re: Nach Nadeltausch streift Nadel auf even Bügel 01.02.21 17:07 |
Herzlichen Dank,
ich habe die Höhe eingestellt und jetzt streift nichts mehr.
Und die Nadel hat auch überlebt
Danke an alle
Danke an alle
