NSM Satellitte 200 -- Schlüsselzahl 22.02.20 16:10 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 237 |
jetzt beschäftige ich mich mal mit der ES III Technik -- da hatte ich noch nicht viel Zeit --
im Manual finde ich keinen ERR 00 (null) --oder hats was in P 00 ?
..und welchen Trick gibt es wenn die Box einen Kdspez. Schlüsselzahl (nicht 0000) hat -- und ich diese nicht kenne ?
lg an die Profis .. Im Forum
www.Terratechnica.info
Re: NSM Satellitte 200 -- Schlüsselzahl 25.02.20 02:59 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.949 |
Bist du dir denn Sicher das die Schlüsselzahl nicht mit 0000 gesetzt ist ? Kommt die dem entsprechende Anzeige das die Schlüsselzahl falsch ist ? Sprich keine Anzeige im Display 3 ( rechte Seite Preis und Kredit ) anstelle von PPP PP wenn Schlüsselzahl Richtig ?
Ist auch egal ich meine das ERR 00 bedeutet das der gesammte Speicher im Kraut steht . Wenn nicht machst du dir auf jeden Fall eine Menge Arbeit wenn du meiner Anleitung folgst bzw. der von NSM .
Siehe dazu Bedienungsanleitung 218200A für Satellite 200 Seite 27 . Sofern kein passender Servicespeicher zur Hand einfach beide EA Roms untereinander Tauschen dann sollte die Programmierung auch weg sein . Du musst dann aber ALLES neu eingeben !
Re: NSM Satellitte 200 -- Schlüsselzahl 20.10.20 01:31 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 162 |
Hallo all und vor Allem Swen,
ich hänge mich da einfach dran:
Das Thema Schlüsselzahl ungleich 0000 beschäftigt mich auch gerade bei meiner eigenen Satellite. Beim Versuch, eine Fernbedienung mit der Möglichkeit, Freispiele zu setzen zu programmieren (P10 auf 255 setzen), springt die Anzeige immer auf P49 (also dorthin, wo die Schlüsselzahl einzugeben ist). 0000 geht schon mal nicht, und auch ein paar andere Zahlen habe ich ausprobiert, ohne Erfolg.
und Swens Vorschlag mit dem Tauschen der EAROMs auf der Steuer- und Speichereinheit klingt als eine relativ einfache Lösung.
ABER:
1. Was heißt "ALLES neu eingeben". Betrifft das P00 bis P53, oder auch andere Dinge, die nicht in der Bedienungsanleitung stehen?
2. Wie heißen die gegeneinander zu tauschenden EAROMs? Welche Type sind das und wie heißen sie? (Ich will da nix falsches Tauschen!)
Wäre toll, wenn ich die Fernbedienung auch für das Freischalten von Freispielen verwenden könnte!
Hefter
ABER:
Hefter
Re: NSM Satellitte 200 -- Schlüsselzahl 20.10.20 11:51 |
Also meine letzte Satellite 200 liegt schon ein wenig zurück . Normalerweise wenn ich solche Probleme habe nehm ich die EAROM's aka ER1400 raus , Steck die in meinen Service Speicher , Steck diesen wiederum in die Steuerung und lass ihn einfach Überschreiben . Danach wie schon erwähnt müssen alle Programmpunkte die für die Box Relevant sind gesetzt werden . Wieviele das jetzt genau bei der Satellite 200 sind kann ich dir nicht sagen aber Preis , Magazingröße , Schlüsselzahl usw. müssen sein . Statistikprogramme braucht man nicht zu Programmieren man sollte aber eine allgemeine Löschung vornehmen . Das geht mit einem Befehl ich meine P52 . Hintergrund ist das dort nach dem Überschreiben auch nur Kraut drin steht und um z.B. eine Logische Anzeige zu bekommen wieviel Geld eingeworfen wurde ( für Privat unwichtig ) muss man diese Zählerstände Löschen . Das ist in sofern wichtig als das Unlogische Zählerstände zu Fehlfunktionen führen können . Außerdem brauchst du das auch um die Hitparade Vernünftig nutzen zu können . Wenn da für die Box im Speicher die Platte 136 auf Platz 1 der Hitparade 3000mal gespielt wurde dann dauert es halt 3001 Platten bis deine Nummer 1 auf Platz 1 angezeigt wird . Nach einen Löschung steht die da sobald sie einmal gespielt wurde . Sprich deine Top 10 Hitparade wird nach wenigen Tagen Benutzung erstellt sein .
Ich bin mir also nicht ganz Sicher ob das Tauschen beider ER1400 untereinander den gewünschten Erfolg bringt da ich dafür meinen Servicespeicher idr. benutze . Sollte aber so gehen .
Re: NSM Satellitte 200 -- Schlüsselzahl 22.10.20 00:39 |
Kurze Info:
Danke zuerst an die Ratschlag-gebenden!
Die Idee von Swen werde ich voraussichtlich nächste oder übernächste Woche einmal ausprobieren und ich melde mich, ob das geklappt hat
Hefter
Hefter
Re: NSM Satellitte 200 -- Schlüsselzahl 08.12.24 17:05 |
was ergab Dein Test -- ich habe eine Prestige ES O -- mit einer xxx Schlüsselzahl --bzw. wenn man 00000 eingibt kommt wieder CE --also Schlüsselzahl falsch --ich haette gerne C3 auf 00000 progr. damit man mit den Schlüsselschalter auf FREE Play schalten kann ...das geht derzeit nicht .
Re: NSM Satellitte 200 -- Schlüsselzahl 30.12.24 15:47 |
..damit das hier auch gelöst ist
--man braucht je nach boxen type 1-2 E/A Roms ER 1400 -wie es die eh hier bei Stamann gibt
--und mittlerweile und bald auch wieder Pindigi welche lagernd und gefunden hat -- dann müssen aber alle Boxenwerte NEU eingegeben werden
thats it und ein gutes neues JAHR 2025
