Bergmann S100 Luxus 18.03.19 16:52 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Habe eine Bergmann S100 Luxus (Flormodel) zuhause. Wenn ich sie reparieren könnte würde ich sie günstig erwerben können. Ist lt. Besitzer auf Freispiel eingestellt
Folgendes habe ich bereits gemacht
> Reinigung aller Teile innen (saugen, ausblasen...)
> Fangriemen repariert - Singles werden richtig angewählt
Mein Problem - Single wird gewählt - eingelegt - dreht kurz an und wird dann wieder zurückgelegt.
Dankeschön für Ratschläge.
PS: möchte nicht unbedingt Ersatzteile im Voraus bestellen die vielleicht nicht notwendig sind!
Re: Bergmann S100 Luxus 18.03.19 16:58 |
Der Abspielmechanismus bei dieser Box ist etwas gewöhnungsbedürftig . Durch die Position des Tonarms neigt dieser dazu bei falscher Einstellung ( Gewicht ) bzw. auch wenn keine Platte gegriffen wird in die mitte zu schwenken . Dadurch wird der Endschalter gern betätigt oder auch beschädigt so das der kleine Mikroschalter immer Signalisiert " Platte zu Ende , Motor wieder anlaufen " . Such mal in der Richtung .
Re: Bergmann S100 Luxus 14.04.19 09:13 |
Danke für die Antwort, bin leider noch nicht weitergekommen.
Anbei ein Video vielleicht hilft das!
[youtu.be]
LG
[youtu.be]
LG
Re: Bergmann S100 Luxus 15.04.19 14:04 |
Habe beim Microschalter egal ob offen oder geschlossen immer einen Durchgang? dann hab ich ein Kabel abgelötet - von Kabel zu Kabel auch Durchgang ????
Kann mir jemand weiterhelfen?
LG Hubert
LG Hubert
Re: Bergmann S100 Luxus 20.04.19 01:39 |
Das kann ich dir aus dem Kopf heraus nicht beantworten . Ich sag mal nein kommt aber auf die Schaltung an . Ich müsste dazu erst in die Pläne schauen .
