Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 05.02.19 09:20 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 40 |
macht es Sinn die Fehler in Schlatplänen irgendwem mit zu Teilen ( z.B. Herr oder Frau Stamann), damit sowas gesammelt werden könnte. Dann könnte sowas in den Plänen verändert werden, oder als Beilage/Deckblatt mit Hinweisen für andere, die das gleiche Handbuch bestellen versendet werden.
Bitte gebt mir eine kurze Rückmeldung, ob eine Weitergabe der Information sinnvoll ist.
Philipp
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.19 09:21.
Philipp
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 05.02.19 11:07 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 33 |
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 05.02.19 11:42 |
Hallo Kevin,
vielen Dank für den Hinweis. Das hätte ich dort NIIIIIIIEEEEEMALS gesucht. Das ist dort aber blöd versteckt...
Philipp
Philipp
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 05.02.19 22:04 |
Hallo Philipp,
die Liste mit den Fehlern in Schaltplänen ist im Archiv unter "FAQ Technik" zu finden - sowie in jeder Hersteller FAQ Rubrik, bei dem bereits Fehler aufgeführt wurden.
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 09.02.19 11:22 |
Mal erweitern...
Die Schaltpläne für die Wurlitzer X9 electronic im 1979er Handbuch sind Falsch . Erst die im 1980 Handbuch passen . Im übrigen ist auch im Handbuch von 1979 nicht der Verstärkerplan des H79 vorhanden . Den Plan gibt es schlichtweg nicht . Man muss sich mit denen von 1980 Helfen die aber geringfügige Änderungen haben .
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 09.02.19 13:59 |
Hallo S,
in meinem Wurli Svce Manual von 1979 ist der H79 Schaltplan drin,
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 09.02.19 14:56 |
Bist du dir da ganz Sicher ? Schaltbild 40 100 000 S1 für S77N / N78 / S79 von 10.78M steht in meinem Jahreshandbuch . Haben die Tatsächlich verschiedene für 1979 rausgebracht ?
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 09.02.19 15:45 |
Hallo S,
ziemlich sicher, die Plannr. ist 40110000 S1.
Gruß PitinWHV.
Ps. Das ist der Verstärker mit dem LM387AN in der Vorstufe.
Gruß PitinWHV.
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 09.02.19 16:02 |
Richtig , dann ist das ganze ja noch viel Schlimmer als Befürchtet . Es gibt Unterschiedliche Jahreshandbücher . Ich könnte schon wieder @#$%& .
Jetzt sag mir nur noch das in dem auf Transistor Position T14 diese nachgepfuschte Tantal Kondensator Schaltung eingezeichnet ist . Wie sieht es mit der Schaltung gleich hinter dem LM auf der kleinen Steckplatine aus ? Hat die bei deinem Plan einen Trimmer eingezeichnet in dem gestrichelten Feld oder nicht ? Daran unterscheidet sich der H79 wiederum vom H80 auf jeden Fall . Nicht das se da doch den H80 Plan für rangezogen haben .
Das ganze ist ja fast schon so wiederlich wie die Fehlerhaften Tempo 1 Verstärker Pläne .
Re: Fehler in Schaltplänen/Anleitungen irgendwo mitteilen ? 09.02.19 16:48 |
Quote
Swen
Hallo S,
Tantal bei T14=C40/41?
Steckplatine (Aux/Amp?) hinter LM mit Trimmer, R71.
Gruß PitinWHV.
