Steuernocke NSM 120 B (neu) exakte POSITION? 27.12.18 10:07 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo Musik-Doktors
(2 Fragen)
1.) Bei der NSM 120 B ist bekanntlich oftmals die Plastik-Steuernocke gebrochen und wird bei Stamann aus Messing angeboten (in div. Durchmessern). Die Fotos ( Nr.2) bei Stamann zeigen auch ungefähr... die Position der neu
eingesetzten Steuernocke... jedoch nicht exakt. Kann jemand exakt die Position mitteilen oder reicht es, wenn man
die Flucht des Nase (Steuernocke) mit der Ausbuchtung der Nockenwelle (wie auf Stamann Foto ca. gezeigt) ausrichtet und dann fixiert?
2.) Da Achse der Nockenwelle an besagter Stelle nicht gezahnt ist, welche Fixierung bzw. Klebstoff wird da empfohlen?
Besten Dank Ferdinand (seit heute im Forum)
(2 Fragen)
Re: Steuernocke NSM 120 B (neu) exakte POSITION? 27.12.18 14:42 |
Hallo F,
1.) Ausrichtung nach Stamann ist ok.
2.) Stamanns Nocken sitzen sehr "stramm", wenn man die richtige kauft, daher ist eine weitere Fixierung nicht erforderlich,
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: Steuernocke NSM 120 B (neu) exakte POSITION? 27.12.18 15:00 |
Hallo Pitin in WHV,
besten Dank für deine prompte Auskunft
Ferdinand
Ferdinand
Re: Steuernocke NSM 120 B (neu) exakte POSITION? 27.12.18 15:03 |
Vielleicht hatte ich dann bisher die falsche. Bei mir gab's Uhu plus dazu.
