Rock Ola Princess Korbmotor geht fest 03.11.18 19:14 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 61 |
Hallo Jukeboxfreunde,
ich habe eine Rock Ola Princess restauriert, diese lief eine Zeit lang ohne Probleme, aber nun geht manchmal der Korbmotor fest. Der Korb kann gedreht werden, da ist alles frei und der Motor schnurrt. Werden Platten gewählt funktioniert auch noch alles, aber sobald die letzte gewählte Platte wieder zurückgelegt wird, dreht das Karussel nicht mehr in die Ruhestellung, dann sitzt der Motor fest. Der Plattenteller dreht sich noch, es kann kein neuer Titel mehr gewählt werden. Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir einen Tipp geben?
Hans
Hans
Re: Rock Ola Princess Korbmotor geht fest 04.11.18 14:43 |
Ich werde aus deiner Beschreibung nicht schlau .
Der Motor Blockiert spürbar und ein Drehen an der Achsverlängerung vom Motor ist nicht möglich ?
Der Wählvorgang hat nichts mit dem Laufen der Maschine zu tun . Das sind zwei völlig getrennte Stromkreise .
Re: Rock Ola Princess Korbmotor geht fest 15.11.18 07:25 |
Hallo Swen,
ja der Motor blockiert. Ich habe mir einen anderen Motor ausgeliehen und eingebaut, das Problem ist damit behoben. Mein Korbmotor hat eine Macke, alles andere war Zufall. Die Box spielt wieder einwandfrei. Nun muß ich mir einen guten Motor suchen oder meinen überholen lassen.
Re: Rock Ola Princess Korbmotor geht fest 15.11.18 12:21 |
So wie sich das Anhört ist das Kunststoff Zahnrad was auf der Achse aufgespritzt ist wahrscheinlich aufgequollen .
Re: Rock Ola Princess Korbmotor geht fest 18.11.18 15:11 |
Hallo Swen,
ich habe den Motor zerlegt, es sind 2 Zähnen am Kunststoffrad defekt. Dafür habe ich schon Ersatz gefunden und eingebaut. Nun sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren. Danke für deine Hilfe.
