Rock Ola 463 Plattenmotor defekt ?
geschrieben von - posted by misa
21.10.18 13:23
Hallo liebe Gemeinde,
bin neu hier und wende mich direkt mit einem Problem an euch.
Bei meiner Rock Ola läuft seit einiger Zeit der Plattenteller nicht mehr.
Nach der Plattenwahl wird die Platte aufgelegt und der Arm liegt auf der Platte.
Nur der Teller dreht nicht bzw. der Motor nicht.
Folgendes wurde schon überprüft:
Das Gummi unterm Plattenteller ist vorhanden.
Die 4 Microschalter auf der Rückseite wurden ausgebaut und durchgelassen. Alle ok.
Ist nun wirklich der Motor hin ? Oder hat noch jemand eine Idee woran es liegen kann ?
Ich hoffe ich finde Hilfe damit ich die Box bald wieder in Betrieb nehmen kann.
MfG
Michael
Re: Rock Ola 463 Plattenmotor defekt ?
22.10.18 05:03
Messen ob Spannung am Motor ist. Motor an 110V anschließen und gucken ob er dreht.
22.10.18 08:04
Hallo Marc,
erstmal danke für deine Antwort.
Hatte schon vorher mal gemessen und am letzten Stecker vor dem Motor lag eine Spannung an. Habe dies aber nochmal mit einem anderen Messgerät überprüft und siehe da es waren nur ein paar mV.
Demnach liegt also keine Spannung an. Sicherungen habe ich alle überprüft. Die sind in Ordnung. Meine Vermutung ist das ein Relais nicht mehr richtig schaltet.
Von welchem Relais bekommt denn der Motor Spannung ?
Gruß Michael
22.10.18 08:44
Hallo Misa,
Am Motor muss eine Spannung von ca. 110V Wechselspannung anliegen. Messgerät also auf Wechselspannung stellen.
Auf dem Netzteil ist es das große Relais in der Nähe der 3 Sicherungen.
Gruß Thorsten
22.10.18 10:21
Hallo Thorsten,
Habe nun die Relaiskontakte gesäubert und nun liegen am Stecker 130V AC an. Der Motor dreht sich leider nicht sad smiley dann wird er wohl defekt sein.
Kann man irgendwo einen neuen kaufen ? Hier im Shop habe ich keinen gesehen so das es wohl recht schwierig werden wird sad smiley
22.10.18 10:46
So, nachdem ich den Motor nun zerlegt und gereinigt habe und mit Ballistol gefett habe läuft er wieder smiling smiley
Habe schon befürchtet das er defekt ist. War wohl nur zu schwergängig.
Ich danke aber allen für die Tips und Hilfe.
Gruß Michael
22.10.18 11:05
Hmmm Ballistol...
Hat der Motor nicht Sinterlager?
Kann mich nicht mehr dran erinnern.
Bei Ballistol gibt's da irgendwann so unschöne grüne Rückstände.
Aber freut mich dass er wieder läuft :)
22.10.18 11:19
Meinst du ich sollte besser etwas anderes nehmen ? Habe bis jetzt keine Langzeiterfahrung mit Ballistol.
Gruß Misa
22.10.18 11:34
Ich sage jetzt mal ja. Es gibt einige Beiträge hier im Forum die das Thema behandeln.
Ballistol ist gut zur Fehlersuche und um schnell was wieder 'gängig' zu machen.
Aber für 'die Ewigkeit' sollte man doch die vorgegeben Schmierstoffe verwenden.
Ich habe für Sinterlager ein Öl was ich mal bei Ebay für Tapedecks gekauft habe. Wie das genau
heißt weiß ich auch nicht (auf der Flasche steht nur 'Sinterlager-Öl). Es ist sehr dünnflüssig.
Aber ich weiß jetzt auch nicht ob der Plattenteller- Motor Sinterlager hat...
Gruß Thorsten
22.10.18 11:43
das Ballistol Waffenöl ist nicht geeignet, da es Messing und Kupfer anlöst, sagt auch der Hersteller (es ist auch nicht als Schmiermittel für diese Zwecke spezifiziert).
Ein Sinterlager besteht aus hauptsächlich diesen Werkstoffen, also B. nie hierfür verwenden. (Die grünen Rückstände sind die Zersetzungsprodukte).
Also Motor zerlegen, alles B. entfernen und mit geeignetem Sinterlager-Öl (es geht auch ein dünnflüssiges Schmieröl) tränken; die Filzbeilagen dienen als Ölreservoir.
Viele Grüße Michael
22.10.18 11:52
Jo Michael, ganz Deiner Meinung :)
22.10.18 11:59
Oha. Gut zu wissen.
Dann werde ich das ganze Ballistol wieder entfernen und Sinterlager Öl kaufen und anwenden. Nicht das mir der Motor dann doch noch kaputt geht.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe smiling smiley
Habe wieder etwas dazu gelernt smiling smiley
Gibt es ein Mittel was gut das ganze Ballistol entfernt ? ( Sorry für die vielen Fragen, aber das ist hier doch etwas Neuland für mich )
Gruß Michael
22.10.18 12:15
Eigentlich muss das unter Vakuum gereinigt und wieder geölt werden.
Kannst Dir ja das mal anschauen: [forum.zerspanungsbude.net]
Ich reinige das mit Alkohol und nehme dann Sinterlager-Öl und bisher hatte ich keine Probleme.
Gruß Thorsten
22.10.18 12:25
Interressanter Artikel.
Vielen Dank dafür. Werde dann mal mein Glück versuchen.
Gruß Michael
