telematic 200 mono 1957 04.05.06 18:11 |
wenn es beim telewatt t-33 verstärker von klein und hummel in der ez81 blitzt und zischt.....nachdem erst die bässe kratzten und dann der ton verzerrend unterging,was ist dann passiert?
ist nur die ez81 hin ?habe leider im moment keine andere zum testen da.
den 50 + 50 µf habe ich bereits erneuert.bitte um textale mithilfe.
danke im vorraus.
danke im vorraus.
Re: telematic 200 mono 1957 04.05.06 20:30 |
Nabend!
Kann die EZ sein , leider muß sie es aber nicht sein !
Die reagiert auch auf Schlüße dahinter sauer , macht das aber eine Zeitlang mit , solange die Sicherung nicht durchgeht !
Unbedingt auf den korrekten Wert der Sicherung achten , sonst geht noch der Trafo von dannen!
Versuchsweise Brückengleichrichter reinsetzen ! Aber Vorsicht !!! Hohe Spannung = Lebensgefahr !!
EZ81 gibt es noch genügend !!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: telematic 200 mono 1957 10.05.06 10:23 |
habe eine unbenutzte siemens eingesetzt.
sicherung fliegt nach ca 3 skunden.
und ein nicht rgelbares 50 hz brummen in voller lautstärke ist auch nach austausch des 50 50 elcos zu höhren.
habe auch mal versuchsweise alle anderen röhren getauscht.hmm..
was kann ich noch unternehmen?
Re: telematic 200 mono 1957 10.05.06 12:50 |
Hello!
Dann wird wohl ein Koppelkondensator durch sein !!?? Muß Du wohl ein wenig
messen , kann aber auch sein , das der nur unter Spannung einen Schluß macht , habe ich
auch schon gehabt , speziell wenn die Dinger sehr alt sind !
Dürfte aber kein Problem sein , das herauszufinden !!??
Gruß Klaus
