Malwieder Capri Deluxe II 02.05.06 19:46 |
Nabend an Euch Alle !
Seit heute abend habe ich ein neues Problem!
Auf einmal läuft der Plattenteller zu schnell !!??
Gestern noch alles Top ! Jetzt konstant zu schnell ???
Leiern ist nicht vorhanden !!
Kann doch wohl nur der Motor selbst sein , oder ??
Gummirad und Feder-Andruck ist alles wie immer !
Evtl. hat von Euch eine Antwort !?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Malwieder Capri Deluxe II 02.05.06 20:08 |
haste Spannung und Ohmschen Widerstand des (abgeklemmten) Motors gemessen?
Re: Malwieder Capri Deluxe II 02.05.06 20:15 |
Spannung 113,8 AC
Widerstand 213,4 Ohm
Ansich noch alles im Limit ,oder??
Re: Malwieder Capri Deluxe II 02.05.06 20:39 |
würd ich auch so sehen!
Re: Malwieder Capri Deluxe II 02.05.06 20:49 |
Die Drehzahl des Motors ist nicht von der Spannung, sondern von der Netzfrequenz abhängig.
Da müßte dann also schon das Kraftwerk massiv schneller laufen, dann würde es allerdings automatisch vom Netz geworfen, kann also nicht sein. Die Netzfrequenz wird sehr genau eingehalten.
Der Fehler liegt also zwischen Motorachse und Teller.
Re: Malwieder Capri Deluxe II 02.05.06 20:59 |
Hallo Marc !
So verstehe ich das eigentlich auch !
Umso schleierhafter ist das Ganze für mich!
Habe mir zwei andere Meinungen eingeholt und das Teil läuft definitiv
zu schnell , nicht viel , aber deutlich !
Gummirad ist nagelneu , Feder ist nagelneu (3 Wochen drin!) also was
kann das sein !
Gestern war noch alles o.k.!
Gruß Klaus
kann das sein !
Gruß Klaus
Re: Malwieder Capri Deluxe II 03.05.06 05:50 |
Hallo Klaus
Die innenseite deines Plattentellers, ist Fettfrei ! ?
Gruss Det
Gruss Det
Re: Malwieder Capri Deluxe II 03.05.06 08:45 |
Hallo Klaus
Ich bin kein Kenner der 4xx Rock-Ola Modelle, aber ich nehme an, daß diese Boxen ein einfaches Zwischenrad wie die Vorgängermodelle besitzen (gestufte Zwischenrader mit Untersetzungsfunktion benutzre R-O nur bis zur 1454).
Sollte das so sein, dann hat auch dieses Zwischenrad keinen Einfluß auf die Drehzahl, denn für die Untersetzung ist nur das Verhältnis Motorwellendurchmesser zu Inndurchmesser des Plattentellers entscheidend.
Das Zwischenrad überträgt nur eine Drehbewegung, schafft aber keine Über- oder Untersetzung.
Sollte die Motordrehzahl also plötzlich zunehmen, müßte der Motorwellenduchmesser "gewachsen" sein oder sich der Innendurchmesser des Plattentellers verringert haben.
Beides halte ich für unwahrscheinlich..........
Vielleicht war der Motor vorher etwas schwergängig und lief langsamer als er sollte und nun hat er sich "freigearbeitet" ????
Ich habe schon öfter etwas zu schnell laufende Motoren beobachtet.
"Etwas zu schnell" hört sich ja nicht ganz so störend an, wie "etwas zu langsam".
Eine wirkliche Lösung habe ich aber auch nicht zu bieten.......
Servus Axel
Servus Axel
Re: Malwieder Capri Deluxe II 03.05.06 11:58 |
So, ich hab mal ein Bild vom Antrieb meiner Capri-II gemacht für Alle, die nicht wissen, wies aussieht.
Re: Malwieder Capri Deluxe II 03.05.06 14:39 |
Eine möglichkeit wären noch die im Bild sichtbaren Lagergummis des Motors. Wenn der Motor aufgrund verschlissender Gummis oder fehlender Metallhülsen in den Gummis zu tief hängt kann es auch zu solchen Problemen kommen.
Wenn der Plattenteller zu hoch sitzt und das Zwischenrad statt auf der Lauffläche an der Innenseite des Tellers auf dem Tellerrand läuft kann das auch passieren, dazu müßte aber jemand den Teller abgenommen haben, von alleine tritt das nicht auf.
@charlybrown: Dein rechtes Gummi sieht auch schon so mitgenommen aus, ist das noch weich?
Re: Malwieder Capri Deluxe II 03.05.06 16:23 |
doch, ist noch okay, Danke der Nachfrage. Ich brauch demnächst sowieso was von Stamanns, dann bestell ich Ersatz mit. Ich guck immer erstmal in Ruhe vorm bestellen,um nix zu vergessen.
Re: Malwieder Capri Deluxe II 03.05.06 18:54 |
Hallo Axel!
Ich nehme an , Deine Vermutung ist die einzige Richtige!
Es gibt sonst nichts anderes als Möglichkeit !
Zumal dieses Problem jetzt sehr konstant und ohne leiern vorhanden ist !
Ich habe noch eine Princess 424 und werde bei nächstem Zeitfenster diesen Motor
einmal tauschen mit der 418 !
Werde berichten !
Aber es wird ja nie langweilig als Besitzer einer Jukebox !!!???
Gruß Klaus
Werde berichten !
Gruß Klaus
Re: Malwieder Capri Deluxe II 03.05.06 19:03 |
Hallo Klaus,
wie schnell dreht sich denn die Platte?
Einfach mal einen Aufkleber oder Strich auf eine Platte machen und zählen.
Bis zu 47 U/Min sind nach meiner Erfahrung bei Import-Rock-Olen durchaus üblich.
Der Durchmesser der Motorenwelle sollte ca. 5,1 mm betragen.
Mit feinem Schleifpapier oder einer kleinen Feile läßt sich die aufgepreßte Feder auf der Motorenwelle mit etwas Geduld um einige hundertstel Millimeter im Durchmesser verringern, was schnell eine Reduzierung der Geschwindigkeit um 1 U/Min bewirkt.
Beim Bearbeiten der Welle vorsichtig vorgehen und die Welle durch einen Lappen stecken, damit der Schleifstaub nicht in das obere Wellenlager gelangt.
Viele Grüße - Oliver Stamann
Re: Malwieder Capri Deluxe II 04.05.06 20:34 |
Hallo Oliver !
Die Welle hat 5,19 mm ! Zum Zählen bin ich noch nicht gekommen !
Also werde ich es einmal mit Schleifpapier versuchen !
Mich nervt es , Elvis klingt irgendwie anders !!
Schönes Wochenende beim Grillen und einem kühlem Bierchen !
Klaus
Klaus
Re: Malwieder Capri Deluxe II 05.05.06 08:34 |
hab hier ne Strobe-Scheibe in der Datei zum ausdrucken
schick ich dir per mail, wenn du magst, irgendwie ist die für hier zu groß
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.06 08:38.
Re: Malwieder Capri Deluxe II 05.05.06 09:10 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 190 |
Hier gibt es gute Stroboskopscheiben für 45 und 33rpm bei 60(120) und 50(100)hz als PDF Dokument zum downloaden und ausdrucken:
[www.enjoythemusic.com]
Tipp: Wenn ihr in eurer Druckkonfiguration benutzerdefinierte Papiergrößen angebt, könnt ihr die Scheiben auf die gewünschte Größe skalieren.
PS. In Europa natürlich die 50(100)Hz Scheibe wählen ;O)
