Tonarmkabel Rock Ola 445 16.09.18 11:18 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
ich benötige ein neues Tonarmkabel für meine Rock Ola 445.
Hatte bei E-Bay schon einen gebrauchten Tonarm samt Kabel ersteigert und
eingebaut ,aber das Kabel ist leider auch defekt.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 16.09.18 12:28 |
Hallo edahmen,
das können sie doch einfach prüfen: alle Leitungen mit Multimeter prüfen, ob eine Unterbrechnung ist.
Ich glaube nicht, das beide von ihnen erworbenen Teile defekt sind: eher altersbedingt Verstärker, Tonkopf usw.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 16.09.18 13:37 |
Ich habe das schon mit dem Multimeter gemessen und es
sind wirklich die Kabel defekt.
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 17.09.18 08:56 |
Hallo Edahmen,
neue Tonarmkabel in Mono- und Stereoausführung gibt es doch hier im Shop, siehe: [www.jukebox-world.de]
Michael
VERANSTALTUNGSHINWEIS:
"ROCK AROUND THE JUKEBOX"
Weltgrößte Musikboxen- und Automatenausstellung in Rosmalen/Holland
Am 13. und 14. Oktober 2018
Info: www.jukeboxfanaat.nl
Michael
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 27.09.18 11:46 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 23 |
ich will hier jetzt kein neues Thema eröffnen, da mein Problem hier ganz gut hinein paßt.
Ich habe eine Rock-Ola 445 erstanden. Sie ist mechnisch in Ordnung. Lediglich am Tonabnehmer sind drei Kabel lose, die angelötet werden müssen. Meine Frage ist nun welches Kabel kommt wohin. Vielen Dank im Voraus.
Mathe
Mathe
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 28.09.18 06:30 |
Wenn du am Tonabnehmer irgendwas anlötest kannst du ihn auch gleich wegwerfen. Da kommen Stecker dran.
Die beiden Masseanschlüsse kommen gemeinsam an die unisolierte Ader, die beiden anderen an links bzw. rechts.
Rot sollte rechts sein, kannst du aber auch einfach ausbrummen (Ader mit dem Finger berühren).
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 28.09.18 10:32 |
Vielen Dank für die Info. Ich werde mir das mal genauer Anschauen. Die Stecker müssten dann ja eigentlich noch am Tonabnehmer sitzen. Wenn das nicht der Fall ist. Kann man die Stecker evtl. nach kaufen?
Mathias
Mathias
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 30.09.18 19:01 |
Ja, z.B. hier im Shop: [www.jukebox-world.de]
Der Tonabnehmer ist nicht der originale, möglicherweise hat da also schonmal jemand gebastelt und die Leitung entweder wirklich angelötet oder einfach in die, teilweise hohlen, Pins gesteckt oder drumgewickelt.
Die Feder für das Auflagegewicht ist ebenfalls nicht eingehängt.
Re: Tonarmkabel Rock Ola 445 03.10.18 13:05 |
Viel Dank. Ich glaube da werde ich mir lieber einen neuen Tonabnehmer mit passenden Steckern bestellen.
Mathias
Mathias
