Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 02.08.18 17:12 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 27 |
habe zur o.g. Box eine Frage und zwar habe ich das Gefühl, dass einer von den großen Lautsprechern lauter ist als die Andere. Ist das normal, oder liegt es wohl am Verstärker?? Nehme gern Tipps an ;-)
Schönen abend noch.....
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 04.08.18 14:21 |
Normal ist das nicht. Das kann am Verstärker liegen, aber auch an allen anderen Teilen im Signalweg, wie dem Tonabnehmer, dem Lautstärkeregler oder den Lautsprechern.
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 05.08.18 14:19 |
Ist es denn immer der gleiche Lautsprecher?
Das Vertauschen der Lautsprecher-Anschlüsse zeigt, ob der Fehler mitwandert oder nicht. Das grenzt die Suche nach dem Fehler ein.
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 06.08.18 09:44 |
Hallo zusammen und danke für die Antworten.
Es ist immer der gleiche Lautsprecher, der Große links unten in der Tür vom Karbinett.
Gute Idee, werde mal die Kabel tauschen und dann weiter berichten......
LG
LG
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 07.08.18 17:45 |
Hallo Pussy68
möglicherweise ist auch der Balance - Regler nicht richtig (mittig) eingestellt. Der Balance - Regler befindet sich rechts am Verstärker über dem Tonabnehmer - Stecker. Er hat keinen Drehknopf, sondern ist mit einem Schraubendreher einzustellen. Normalerweise sollten, wenn der Regler in die Mitte des Drehbereichs gestellt ist, beide Kanäle etwa gleich laut sein.
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 09.08.18 16:33 |
Hay Charly, auch noch eine Idee. Auch das werde ich direkt mal checken!!
Danke sehr......
Danke sehr......
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 11.08.18 08:51 |
[www.directupload.net]
....wird wohl diese Schraube sein ?! Muss ich vermutlich mit dem Schlitzdreher rein oder?!
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.18 09:00.
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 12.08.18 19:34 |
Der Link zu diesem komischen Hoster klappt nicht, stattdessen schlagen Virenscanner und Werbeblocker Alarm. Verkleiner das Bild doch passend und lade es hier hoch statt auf irgendwelche Werbe-und Virenverseuchten Seiten.
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 13.08.18 19:46 |
...ich probiere es mal.....
....na geht doch....
Re: Rock ola 432 Lautstärke unterschiedlich 14.08.18 09:29 |
Hallo Pussy68
Ja, das ist der Balance - Regler und wie gesagt, mit einem Schraubendreher zu betätigen. Wenn ersich sehr schwer drehen läßt, kannst Du auch die Mutter etwas lösen. Die Mutter klemmt die Achse fest, um zu verhindern, daß der Regler unabsichtlich verstellt wird.
