AMI Continental 1 28.07.18 10:46 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 36 |
Habe mir eine AMI Continental 1 gekauft und habe ein paar Fragen.
Soweit funktioniert alles. Die Platte wird herausgenommen und aufgelegt.
ABER: Der Plattenteller dreht sich nicht. Wer weiß Rat?
Bei der Gelegenheit würde ich gern erfahren wie man den Tonarm so justiert, dass er richtig auf der Platte aufsetzt. Danke für eure Hilfe.
Re: AMI Continental 1 28.07.18 12:22 |
Hallo Eberhard
Die Tonarm - Einstellung ist in einem Archiveintrag beschrieben [www.jukebox-world.de] .
Wenn der Plattenteller nicht dreht, kann das eine mechanische oder eine elektrische Ursache haben. Es kann sein, daß der Motor nicht läuft. liegt es vermutlich am Camshaft Switch #3. Die Camshaft Switches sind die insgesamt 6 Mikroschalter unter der Wippe zwischen Greifer und Tonarm. Schalter #3 schaltet den Plattentellermotor. Ob der Motor läuft oder nicht siehst Du, wenn Du den Plattenteller herausnimmst, er steckt nur in einer Lagerbuchse. Zwischen Motor und Plattenteller sollte sich ein Gummirad (Idler Wheel genannt) befinden. Es ist auf einem Hebel montiert und sollte mit einer Feder in die richtige Position gezogen werden. Es muß auf der Innenseite des Plattentellers laufen. Wenn Du den Plattenteller wieder einsetzt (oder auch nach dem Transport der Box), ist darauf zu achten, daß das Gummirad unter den Plattenteller geführt wird. Der Plattenteller darf nicht auf dem Gummirad aufliegen.
Re: AMI Continental 1 28.07.18 13:33 |
Vielen Dank für deine Hilfe, charly49!
Plattenteller dreht sich, Box läuft - das Wochenende ist gerettet.
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
