Seeburg Entertainer 12.06.18 14:14 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 25 |
moin moin
habe mal eine frage
es gibt auch singels die das kleine loch nur in der mitte haben
kann es in der seeburg entertainer damit probleme geben ?
grüße
heiko
habe mal eine frage
grüße
heiko
Re: Seeburg Entertainer 12.06.18 14:46 |
Hallo Heiko,
das hängt davon ab, ob Ihre Box mit der Auto-Speed-Unit SAS2K3 ausgestattet ist und ob die Singles für 33 oder 45 U/Min ausgelegt sind.
Die Auto-Speed-Unit ist notwendig, wenn man in der Box Singles mit großem Mittelloch für 45 U/Min und Singles mit kleinem Mittelloch für 33 U/Min abspielen will. Anhand der Lochgröße "erkennt" die Box, welche Geschwindigkeit benötigt wird.
Ist diese Auto-Speed-Unit eingebaut und 45 U/MIn Singles mit kleinem Mittelloch werden eingesetzt, dann werden sie mit 33 U/Min abgespielt.
Re: Seeburg Entertainer 12.06.18 20:20 |
das weiß ich nun nicht ob die seeburg entertainer das hat ...
wüßte nun auch nicht wo man da schauen muß
Re: Seeburg Entertainer 18.06.18 18:47 |
Am besten das Gerät öffnen und nach einer Einheit schauen, die mit "Auto Speed Unit" oder SAS2 bezeichnet ist.
Re: Seeburg Entertainer 19.06.18 13:26 |
Hallo heiko
Die Auto Speed Unit ist bei diesen Modellen, sofern sie vorhanden ist, im Digital Control Center eingebaut. Wenn keine vorhanden ist, ist an der Stelle eine Blindplatte montiert und auf der Buchse, an die sie angesteckt werden muß, ist ein Blindstecker mit einer Brücke. Das Digital Control Center befindet sich links neben dem Verstärker ganz oben unter der Klappe über der Tastatur. Die ganze Klappe (außer dem Feld mit der Tastatur) läßt sich hochklappen, wenn man den Verriegelungshebel drückt. Dieser ist zugänglich, wenn Du das Titelhalter - Paneel nach vorne ziehst, aber nicht hochklappst. Der Hebel befindet sich ziemlich weit rechts und sollte leicht zu finden sein.
