Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) Bubble Tube tauschen
geschrieben von - posted by mime
02.06.18 20:47
Eine gerade Bubble Tube (vorne rechts) an meiner Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) ist defekt. Sie verliert Flüssigkeit und muss ersetzt werden. Gibt es dazu eine Anleitung oder kann jemand genau beschreiben, wie ich es den Aus- und Einbau am besten mache.
Danke und viele Grüße
Mime
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.18 21:08.
Re: Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) Bubble Tube tauschen
03.06.18 05:49
Servus Mime,
Eigentlich musst Du hierzu nur die Pilaster-Plastics der rechten Seite abbauen und schon kommst Du an den Clip, mit dem die bubble tube am oberen Ende gehalten wird. Dann löst Du noch diesen Clip und die bubble tube kann aus ihrem Heizelement nach oben raus gezogen werden.
Sollte aber auch im Handbuch bzw. im der „Service Information“ stehen ...
Viele Grüße,
[www.juke-para.de]
03.06.18 12:50
Quote
JukeboxChrisi
[...] Sollte aber auch im Handbuch bzw. im der „Service Information“ stehen ...
... es steht auch im Archiv, ein Forumsmitglied hat u.a. dazu mal etwas geschrieben: [www.jukebox-world.de]
04.06.18 06:23
Vielen Dank,
Mit der Anleitung sollte es funktionieren :)
mime
