Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) Bubble Tube tauschen 02.06.18 20:47 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 32 |
Eine gerade Bubble Tube (vorne rechts) an meiner Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) ist defekt. Sie verliert Flüssigkeit und muss ersetzt werden. Gibt es dazu eine Anleitung oder kann jemand genau beschreiben, wie ich es den Aus- und Einbau am besten mache.
Danke und viele Grüße
Mime
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.18 21:08.
Mime
Re: Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) Bubble Tube tauschen 03.06.18 05:49 |
Servus Mime,
Eigentlich musst Du hierzu nur die Pilaster-Plastics der rechten Seite abbauen und schon kommst Du an den Clip, mit dem die bubble tube am oberen Ende gehalten wird. Dann löst Du noch diesen Clip und die bubble tube kann aus ihrem Heizelement nach oben raus gezogen werden.
Sollte aber auch im Handbuch bzw. im der „Service Information“ stehen ...
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) Bubble Tube tauschen 03.06.18 12:50 |
Quote
JukeboxChrisi
[...] Sollte aber auch im Handbuch bzw. im der „Service Information“ stehen ...
... es steht auch im Archiv, ein Forumsmitglied hat u.a. dazu mal etwas geschrieben: [www.jukebox-world.de]
Re: Wurlitzer OMT (Vinyl 7" 45rpm) Bubble Tube tauschen 04.06.18 06:23 |
Vielen Dank,
Mit der Anleitung sollte es funktionieren :)
mime
mime
