AMi 200 Platte spielt nur 20 sec. und zu langsam!
geschrieben von - posted by Sebastian Kolar AMi 200
AMi 200 Platte spielt nur 20 sec. und zu langsam! 11.12.17 14:05 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo Leute!
Mein Ami 200 hat gleich 2 Probleme!
1) die Platten spielen nicht zu Ende, bzw. spielen nur 20 Sekunden.
2) die Platten werden zu langsam abgespielt.
Gibt es vielleicht für bei Probleme eine Lösung welche Einfach umzusetzen ist?
Re: AMi 200 Platte spielt nur 20 sec. und zu langsam! 11.12.17 15:26 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 18 |
Sorry, I can't write in German so I'll do in Englsch. Hope that's okay with you.
When the record cuts off too early, adjust the cut off switch. It's underneath the tone arm. It's a black micro switch and you you can just see it in you're attached picture.
About the turntable speed: do you have a 50Hz conversion spring on the motor shaft? If not, do so. And if you already do, chances are that the turntable motor is worn.
Re: AMi 200 Platte spielt nur 20 sec. und zu langsam! 12.12.17 05:04 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 121 |
I think your turntable motor is in the wrong position
I think your motor grommets are worn
Do you have a better picture?
Re: AMi 200 Platte spielt nur 20 sec. und zu langsam! 12.12.17 06:56 |
Auf dem Minibild ist leider kaum was zu erkennen. Da sieht es so aus, als ob die Motorachse völlig schief sitzt, wie timroy auch schon bemerkt hat.
Re: AMi 200 Platte spielt nur 20 sec. und zu langsam! 12.12.17 08:05 |
Hey folks!
@Sabel: Thanks for your input, I could fix the problem with the cut off switch yet.
@Timoroy and Marc, the rotor axis was crooked, but it was unfortunately not the problem. (a 50Hz conversion spring is installed)
I noticed that the drum (for the LP's) ran not at the same speed as the numbers in the display.
When the LP "A2" plays the display shows "J2". Could that be link to the problem.
Are there any other solutions as changing the motor?
Many thanks in advance.
Re: AMi 200 Platte spielt nur 20 sec. und zu langsam! 16.12.17 11:21 |
Was heißt denn "zu langsam" genau? Wieviele Umdrehungen pro Minute macht die Box?
Markieren Sie einen Punkt auf der Platte und zählen die Umdrehungen.
Ist es gleichmäßig zu langsam oder ist es ein Leiern?
