mm5 spielt Platten plötzlich langsam 21.11.17 18:48 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Hallo Zusammen
Mir ist in meiner Musikbox eine Platte rausgefallen seit dem spielt sie alle Platten langsam, es scheint so, als hätte es einen Schalter von 45 rpm auf 33 rpm umgestellt. Wo genau befindet sich dieser Schalter in der Box ami Rowe mm5 California? Ich bitte um sehr genaue Beschreibung, da ich schlecht sehe.
Besten Dank für rasche Hilfe.
Pianist_85
Pianist_85
Re: mm5 spielt Platten plötzlich langsam 22.11.17 11:55 |
Es handelt sich um eine Ami Rowe mm5
Re: mm5 spielt Platten plötzlich langsam 23.11.17 11:52 |
Hallo Pianist_85,
Auf der Vorderseite des Mechanismus befindet sich eine Halterung (Teilenummer 201-12694 Klemmenleiste und Rückwandbaugruppe), an der ein Tagstrip, ein Schalter und ein Magnet angebracht sind. Diese Baugruppe wurde für den Wechsel von 33,3 auf 45 U / min verwendet, eine ungebundene Schallplatte spielte mit 33,3 U / min und eine dicked Schallplatte mit 45 U / min.
Da es heutzutage nur sehr wenige EP-Datensätze gibt, wurde die Autospeed-Funktion in der Regel durch Modifikationen am Schalter oder dem Umlenkmagneten des Umlenkrads (Teilenummer 202-11505, beschrieben als Coil-Umschaltung) deaktiviert, die beste Option ist, einen der Drähte zum Elektromagneten.
Eine andere Ursache könnte sein, dass die einstellbaren Motormontage-Gromets ersetzt werden müssen, weil sie den Motor weiter nach unten fallen lassen könnten als die normale Position.
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Hello Pianist_85,
On the front of the mechanism is a bracket (part number 201-12694 Terminal Strip & Backet Assembly) that has a a tagstrip, switch and solenoid attached to it. This assembly was used for changing from 33.3 to 45 rpm, a undinked record would play at 33.3 rpm and a dicked record would play at 45 rpm.
Because there are very few ep records abouts these days the autospeed feature has usually been dissabled by modifications to the switch or the idler wheel linkage solenoid (part number 202-11505 described as Coil speed shift), the best option is to remove one of the wires to the solenoid.
Another cause for this could be that the tuntable motor mounting gromets need replacing because they could be allowing the motor to drop further down than the normal position.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Hello Pianist_85,
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: mm5 spielt Platten plötzlich langsam 23.11.17 12:03 |
Thank you for your answer. Now it seems to work again. Today a technician will come and check the complete machine.
