Rock Ola Motoren - Test! 16.11.17 12:30 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 120 |
Ich habe eine sehr sehr desolate 1458er erhalten, die ich nun restauriere.
Nun habe ich die Motoren zerlegt - gereinigt -+++
Da hat man vor lauter Dreck nicht einmal den Anker gesehen so haben die ausgesehen, und nun wollte ich sie mal ans Netz legen und testen.
Meine Fragen...mit welcher Spannung laufen die? Bzw. haben die Motoren ja einen 4 poligen Stecker - wo legt man da gesondert zum testen die Spannung richtig an?
Vielen Dank
kps
Vielen Dank
kps
Re: Rock Ola Motoren - Test! 16.11.17 18:34 |
Hallo Kops
Ich will ja nicht lästern, aber es gibt einen Schaltplan zur 1458 und wenn man da reinschaut, hat man die Antwort schon ...
Ois easy !
Servus Axel
Ois easy !
Servus Axel
Re: Rock Ola Motoren - Test! 16.11.17 19:49 |
Das gilt aber nur wenn man den Schaltplan ohne Druckfehler vorliegen hat .
Re: Rock Ola Motoren - Test! 16.11.17 20:08 |
Stell mal dein Labornetzteil auf 27-28 Volt.
Die Klemmen an die Steckerpins, einfach mal probieren bei welchen der Motor anläuft.
Stromaufnahme sollte möglichst gering sein.
Franz
Grüße Franz.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.17 20:16.
Franz
Grüße Franz.
