Nsm Endstufe Einstellung? 22.10.17 14:26 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Hallo und guten Tag zusammen.
Ich habe eine Frage an euch.
Endstufe Nsm ES 5 Old fishion Wizard / The Wizard
Und zwar wenn ich beide Kanäle lauter stelle verschwindet der Bass.
Setze ich ein Lautsprecher leiser kommt auf der anderen Box mehr Bass zu hören.
Die Einstellung kann ich mit der Linken so wie auch mit der rechten Box stellen bekomme das gleiche Ergebnisse.
Ist eventuell ein Schaden an der Endstufe oder sind meine Boxen hinüber??
Programmiert habe ich:
P051 = max 31 / Volle Laustärke
P054 = Klangfarbe 0808
Eingestell auf der Control Platine Stereo.
Vielen Dank im Voraus:)
Horst
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.17 15:31.
Horst
Re: Nsm Endstufe Einstellung? 23.10.17 10:27 |
Sind die Lautsprecher vielleicht über Kreuz bzw. Falsch angeschlossen ? Wieviel Ohm hängen denn drann ?
Re: Nsm Endstufe Einstellung? 24.10.17 17:47 |
Hallo Swen
Gehe davon aus das die Lautsprecher richtig angeschlossen sind...werde es noch mal überprüfen.
6 Ohm ...Input 100 Watt. Music 50 Watt.
Werde mal wohl mal neue kaufen und das ganze mit neuen etwas stärkeren Boxen versuchen.
Danke für die Antwort
Horst
Horst
Re: Nsm Endstufe Einstellung? 24.10.17 19:14 |
Was mich wundert das nach deiner Beschreibung wenn du eine Seite Leise stellst die andere Seite mehr Bass bekommt . Von daher denke ich das ein Lautsprecher Phasenverkehrt angeschlossen ist .
Re: Nsm Endstufe Einstellung? 25.10.17 05:03 |
Werde es noch mal kontrollieren.Danke:)
Re: Nsm Endstufe Einstellung? 25.10.17 05:44 |
Hallo Horst 1962,
bitte auch laut Manual darauf achten, was für externe Lautsprecher und deren Leistung im Manual steht.
NSM hatte auch spezielle Ausgangsübertrager gefertigt, damit nicht die Lüfterendstufe überlastet wird.
Sonst ist die Freude schnell zu Ende.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: Nsm Endstufe Einstellung? 25.10.17 18:13 |
Hei Teamronny,
ich habe die Endstufe mit den Boxen schon länger im Betrieb.
Bei meinem letzten Geburtstag meines Sohnes wurde sie wohl auf
längere Zeit überlastet.
Endstufe gibt 200 Watt da sollte es kein Problem sein pro Box 100 zu belasten.
8 Ohm soll laut Info ( Spezialisten) absolut kein Problem sein bei Es 5
Na... ja habe noch eine andere Endstufe werde diese mal testen mit den gleichen Boxen.
Mein Vermutung ist diese das die Boxen jetzt wohl defekt sind.
Mittlerweile brummt und Kratzen die Boxen...aber nur wenn ich die Boxen aufdrehe.
Aber was für Boxen würdet ihr kaufen für die E5 Technik (Endstufe)
Danke für die Rückmeldung.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.17 18:21.
Re: Nsm Endstufe Einstellung? 29.10.17 10:36 |
So da bin ich mal wieder.
Habe die Endstufe Nsm es5 gewechselt und alles ok.
So wie es sein sollte.
Die defekte Endstufe Es 5 muss ich wohl checken lassen.
Horst
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.17 14:29.
Horst
