Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 12:08 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Ich habe folgendes Problem mit meiner Capri Deluxe.
Die Box stand ca 10 Jahre.
Habe sie gereinigt. Wenn ich jetzt eine Platte wähle dreht sich der Write-in Arm und bleibt nicht mehr stehen.
Bin total verzweifelt. Hoffendlich kann mir jemand helfen.
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 12:11 |
Bitte benutze doch mal die Suche, das Thema gab es schon zigmal.
Die Schleifkontakte und die dazugehörigen Bahnen sind verschmutzt, nichts zum verzweifeln sondern zum reinigen.
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 12:16 |
Kontakte sind topsauber. Hatte ich natürlich mit gereinigt.
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 16:47 |
Hallo aus dem Norden!
Habe die gleiche Box (siehe Forum) hatte 15 Jahre gestanden und das gleiche
Problem gehabt !
Wenn Du wirklich die Schleiferbahnen (und die Kontakte selbst) des Write-in Armes
mit Alkohol komplett gereinigt sind , können noch die Relaiskontakte in der Write-In Unit
verantwortlich sein!
Wenn Du eine Platte anwählst , muß die Strombegrenzungslampe kurz aufleuchten !
Solange das nicht passiert , hast Du dort ein Problem !!
War bei mir mehrfach die Ursache !!
Erst eine komplette Revision aller Kontakte brachte den Erfolg !
Klaus
Problem gehabt !
Klaus
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 17:05 |
Vielen Dank an alle.
Werde es nochmals kontrollieren und mich ggf. nochmal melden.
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 18:12 |
Die Strombegrenzungslampe leuchtet aber erst auf wenn der Motor stoppt. Wenn der aber endlos durchläuft kommt es erst garnicht dazu.
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 19:01 |
Was sind das eigentlich für komische Sicherungen bei der Spannungsversorgung? (Trafo)
Kann es mit einer dieser Sicherungen zu tun haben?
Dann dürfte sich aber überhaupt nichts tun, oder?
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 20:34 |
das sind keine komischen Sicherungen, denn zum lachen sind die nicht da. Wenn die Sicherung "Mech" defekt ist, sucht sich die Technik auch tot, du " Schnarchnase"
Es wär doch sehr hilfreich, wenn man vorher alle Sicherungen kontrolliert, statt sie in Frage zu stellen...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.06 20:40.
Re: Probleme mit Capri deluxe 2 (läuft sich tot) 16.04.06 20:38 |
Tut mir leid. Habe schon ein paar Sicherungen gesehen aber diese sehen "komisch" aus.
Werde sie zur sicherheit mal durchmessen.
