gelöst: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 18.01.17 22:16 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 16 |
Beim einschalten der o.g Jukebox gibt es einen lauten Knall mit Funken und die Haussicherung fliegt raus. Habe dazu auch mal ein Video gemacht und Bilder von der Anlage. Früher hat die Anlage gelaufen aber dann irgendwann nicht mehr und steht seit dem im Keller. Habe keine elektrische Fachkentnisse. Hat einer eine Idee was das sein kann? Gibt es einen Reparatur Service In NRW?
Gruß Felix
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.17 19:19.
Gruß Felix
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 18.01.17 22:24 |
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 18.01.17 22:29 |
Und hier noch das Video. Meine Frau erschreckt sich da ;-)
[youtu.be]
[youtu.be]
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 19.01.17 06:29 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 102 |
Schau mal nach dem Netzeingangsfilter (Entstörkondensator). Das ist das gelbe Bauteil unten rechts auf dem 2. Bild. [www.jukebox-world.de]
Kann man zur Not einfach mal abklemmen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.17 06:30.
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 19.01.17 07:18 |
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 19.01.17 11:54 |
Hallo. Danke. Wie komme ich an das Teil ran oder wie muss ich den abbauen? Kann man abklemmen ohne abzubauen?
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 19.01.17 14:29 |
Nur wenn du zaubern kannst, sonst wirst du da schon die Werkzeugkiste holen müssen
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 19.01.17 14:38 |
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 19.01.17 15:04 |
Die Steckverbindungen und oben die 2 Schrauben lösen (eigendlich Flügelmuttern). Unten ist der Verstärker nur eingehängt.
Mach mal ein Bild von der Platinenseite wenn du ihn raus hast.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.17 15:09.
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 20.01.17 20:32 |
Hallo. Automatenfan lag wohl Gold richtig. Werkzeugkiste hab ich aber nicht gebraucht sondern nur einen Schraubenzieher. ;-) Wo bekomme ich jetzt so ein Teil als Ersatz?
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 20.01.17 20:34 |
Nachtrag. Den? [www.jukebox-world.de]
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 21.01.17 07:04 |
Ja. Kann man nehmen. Ist aber nicht sooo wichtig. Läuft auch ohne. Er ist nur dafür da das eventuelle Störungen von der Box nicht in das Hausnetz kommen.
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 21.01.17 07:10 |
Also theoretisch könnte ich die zwei Kabel durchtrennen und zusammenlöten?
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 21.01.17 07:42 |
Nein. Nicht zusammenlöten! Dann hättest du einen Kurzschluss. Abklemmen und gut ist.
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 21.01.17 07:43 |
Aber nur wenn Du auf einen kapitalen Kurzschluss stehst!
Beide Drähte abzwicken und das defekte Bauteil entfernen ist besser und schont die Sicherung
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 21.01.17 10:47 |
Oder eben einen neuen einsetzen. Der hält auch Störungen aus dem Stromnetz, von denen es in Zeiten von Powerline, Schaltnetzteilen und Energiesparwahn immer mehr gibt, fern.
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 21.01.17 16:02 |
Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Bei dem neuen Teil gibt es da eine Polarität oder egal?
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 21.01.17 16:12 |
Nein. Nur den grün/gelb dahin wo er war.
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 22.01.17 14:45 |
Ok Erde kenne ich noch gerade so ;-)
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 22.01.17 17:46 |
Nur daß das keine Erde ist Grün/Gelb ist die Farbe des Schutzleiters.
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 22.01.17 20:38 |
Haha wie geil. Wieder als total Nerd geoutet. Nächste Woche bekomme ich das Teil. Werde dann berichten wenn sie wieder läuft. Muss ich selber dann das Thema als gelöst ändern?
Re: Wurlitzer 40.10 Sicherung fliegt 30.01.17 21:17 |
So das Teil ist eingelötlet aber ich glaube da stimmt noch was nicht denn normalerweise ist doch da noch eine Sicherung drin? Ich hab keine raus gemacht und ich vermute die haben da mal was überbrückt?
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 31.01.17 06:29 |
Ich sehe da nichts überbrücktes. Sicher das die Sicherung vorher nicht drin war?
Kann ich mir eigendlich nicht vorstellen. Dann wäre der Kondi nicht hochgegangen.
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 31.01.17 08:14 |
Ich schaue gleich mal ob was dadrin steckt zum überbrücken. Ich habe nix raus geschraubt. Wenn ich das jetzt so einstecke dann dürfte doch eigentlich kein Strom drauf sein oder?
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 31.01.17 08:52 |
Nein. Dann dürfte sie nicht laufen. Und bitte auf keinen Fall überbrücken.
Wenn was fehlt muss ein neuer Sicherungshalter rein.
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 31.01.17 12:31 |
So er läuft mit Sicherung. Vielen Dank.
Hätte jetzt probiert einen Titel zu wählen. Die Tasten lassen sich drucken aber springen dann wieder raus. Der Teller dreht sich aber es wird keine Platte gewählt. Es steht Credit an der Anzeige. Ist der im wartungsmodus oder so?
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 31.01.17 14:30 |
Vermutlich eher im Abspielmodus. Wo befindet sich der Greifer und der Tonarm?
Möglicherweise hat die Box gerade gespielt, als der Fehler auftrat. Die Platte hat dann jemand vom Teller genommen und fertig.
Nun wartet die Box seit 20 Jahren auf das ende der Platte
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 31.01.17 18:53 |
Wenn dem so ist einfach mal die Cancel taste hinten am Verstärker drücken.
Re: Wurlitzer Lyric Sicherung fliegt 01.02.17 11:05 |
So sie läuft. Hab außen drauf gedrückt aber da passierte nix. Innen waren aber noch Kippschalter mit löschen und Service. Jetzt läuft die. Vielen lieben Dank nochmal an dieser stelle.
