NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam wenn er kalt ist 12.01.17 14:44 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
ich bin Zeit kurzem Besitzer von einem Jukebox vom Typ: NSM Prestige II.
Das Gerät funktioniert so weit gut, nur am Anfang, wenn der Motor der die Plate drehen macht, kalt ist, dann dreh die Plate zu langsam.
Das Ganze braucht zirka 10 bis 15 Minuten, bis der Motor warm ist um die richtige Geschwindigkeit zu erreichen.
Ist der Motor defekt oder kann was anderes getan werden ?
Danke für Ihre Hilfe.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.17 10:06.
Re: NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam 12.01.17 15:35 |
Hy...
war das gleich, von Anfang an so ?
wenn nein, wie lange, lief die Box perfekt ?
entweder. ist die Welle des Motors verharzt ausbauen .. Motor zerlegen, reinigen, neu schmieren , zusammenbauen, und dann wieder einbauen
oder , der Motor, hat einen Schluss , oder eine Windung ist durch .. das kann man aber ausmessen
wenn er unendlichen, oder gar keinen Wiederstand mehr hat . muss ein neuer rein
Det
Det
Re: NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam 12.01.17 16:45 |
Danke Det,
ich habe die Jukebox vor Weihnachten gekauft und das Problem war schon vorhanden, aber es war nicht so schlimm.
Jetzt wo es kälter ist, braucht der Motor länger......
Wenn ich ihn aufwärme mit einem Haartrockner, dann bekommt er sehr schnell die richtige Geschwindigkeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Remy
Remy
Re: NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam 12.01.17 17:36 |
Hallo R,
Es gibt ein altes Sprichwort: Wer gut schmeert, der gut fährt.
Das gilt auch für Jukebox Motoren.
Also ein Tröpfchen Öl an die Motor- oder Plattentellerwelle sollte helfen.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam 12.01.17 18:09 |
Hallo Remy,
bei meiner NSM-City-2 hatte ich genau das gleiche Problem. Wobei der Motor natürlich nicht defekt war, warum auch, wenn er warmgelaufen war, stimmten ja die Umdrehungen. Und warum die erforderlichen Umdrehungen erst bei einem etwas wärmeren Motor erreicht werden ist auch ganz logisch, weil das verharzte Fett um den Motor bei Erwärmung halt etwas schmieriger wird. Also unbedingt die Teile vom alten Fett befreien und mit neuem harzfreien Fett schmieren. Wichtig ist dabei, dass der Gummi vom Schwungrad und die Antriebswelle vom Motor absolut trocken (fettfrei) und schön griffig sein müssen. Und: hat der Gummi vom Schwungrad mindestens Zimmertemperatur ist er natürlich griffiger als wenn dieser sehr kalt ist – ist bei den Rennautos der Formel-1 nicht anders!
Übrigens: Meine City-2 klingt am besten, wenn sich die Platte mit minimal mehr als 45 Umdrehungen p. M. dreht! Wobei meine City-2 zur Zeit allerdings überhaupt nicht gut klingt, weil die Basslautsprecher noch nicht gemacht sind. Genau wie das verharzte Fett sind die Basslautsprecher dieser Boxen ein sicher kommendes Ärgernis!
Michael
Michael
Re: NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam 12.01.17 18:59 |
Hallo an alle
>>Wer gut schmiert, der gut fährt.
Ich möchte hier auch mal anmerken, dass aus heutiger Sicht viele Boxen in der Vergangenheit zu "Tode geschmiert" wurden.
Was man da bei Restaurierungen so alles zu sehen bekommt.
Häufiges Problem: Es wurden Stellen gefettet die eigentlich geölt gehören.
Zum NSM Motor.
Laut NSM gehört der nicht geölt und schon gar nicht gefettet.
Und schmieren ist nicht gleich schmieren. Es muss auch das richtige Schmiermittel sein!
Welle vom Plattenteller: Siliconöl F422
Zum NSM Motor.
Re: NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam 13.01.17 10:05 |
Hallo an alle,
Leider bin ich jetzt immer noch nicht weiter....
Soll ich den Motor jetzt ausbauen, öffnen und schmieren ?
oder helft das nicht.
Remy
Remy
Re: NSM Prestige II: Motor dreht zu langsam wenn er kalt ist 13.01.17 10:28 |
Hallo Remy
hat Det doch schon geschrieben.
.................. ist die Welle des Motors verharzt ausbauen .. Motor zerlegen, reinigen, neu schmieren , zusammenbauen, und dann wieder einbauen
Also feststellen ob der Motor leicht dreht. Wenn nicht siehe oben.
Wenn der Motor leichtgängig ist, dann nichts daran machen.
Der Motor treibt den Plattenteller an. Dieser kann auch schwergängig sein.
Daher auch kontrollieren ob sich der Plattenteller leicht dreht.
Wenn nicht - auch hier wieder: zerlegen, reinigen, neu schmieren
Das von NSM empfohlene Schmiermittel ist Silikonöl F422.
Feinmechaniköl (z.B. für Nähmaschinen) wird es auch tun.
