NSM Prestige B (oder auch b Motor hat Spannung läuft aber nicht (mehr) an 13.12.16 17:31 |
Hallo Zusammen,
ich brauch ein paar Tipps, wo ich noch suchen soll, denn trotz Serviceunterlagen weiß ich nicht mehr weiter:
Model NSM-Prestige B 120
Fehler:
Zuerst lief die Box noch, dann, mitten im Spielbetrieb, bleibt sie stehen.
Kontakte habe ich soweit geprüft, den Anlaufkondensator auf Verdacht gewechselt, aber leider keine Besserung
Der Motor bekommt eine Spannung von rund 80V Wechselspannung und 'brummt' also man spürt die Vibration, läuft aber nicht an. Der Außenläufer ist leichtgängig, lässt sich also leicht von Hand drehen und läuft auch leicht nach, ich gehe also mal von keinen mechanischen Fehlern aus.
Fehler:
Re: NSM Prestige B (oder auch b Motor hat Spannung läuft aber nicht (mehr) an 15.12.16 11:22 |
Hmmm soo gar keine Idee hier ?
Re: NSM Prestige B (oder auch b Motor hat Spannung läuft aber nicht (mehr) an 16.12.16 17:24 |
Hallo,der Motor hat 3 Anschlüsse,2x braun und 1x schwarz.Von jedem Anschluss sollte der Motor ca.120 Ohm haben.Also braun zu braun,schwarz zu braun.Event.ist eine Wicklung unterbrochen.Gruß Michael
Re: NSM Prestige B (oder auch b Motor hat Spannung läuft aber nicht (mehr) an 16.12.16 20:30 |
Hallo Michael,
danke für den Tipp.. ich bin aber etwas überrascht, schließlich gehen vom Stecker 15b nur zwei Drähte zum Motor.
Re: NSM Prestige B (oder auch b Motor hat Spannung läuft aber nicht (mehr) an 16.12.16 21:48 |
Hallo Kai,
nach meinem Plan sind es 3: Pin 3,4 und 7. Zwischen 3 und 4 hängt der Motorkondensator und zwischen einem dieser beiden und Pin 7 wird je nach Drehrichtung die Spannung angelegt.
Leider bekomme ich den Plan nicht sonderlich lesbar auf 150k komprimiert, sonst hätte ich ihn angehängt.
Re: NSM Prestige B (oder auch b Motor hat Spannung läuft aber nicht (mehr) an 16.12.16 22:20 |
Hallo Jens,
na jaaaaa die Unterlagen habe ich eben auch, dass ist es ja was mich ein wenig wundert. Ich werd mir das Morgen in der Werkstatt nochmal ganz genau ansehen.
mit den rund 80V liege ich aber richtig, oder bekommt der am Ende einfach zu wenig 'Saft' ?!?
Re: NSM Prestige B (oder auch b Motor hat Spannung läuft aber nicht (mehr) an 16.12.16 23:07 |
Das ist nen Netz Synchronläufer der beim Kuppeln und Suchen 110V bekommt und im Spielmodus 80V . Der muss ja dann nur den Teller drehen . Steht auch so im Handbuch .
