Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen um was es sich bei diesem Bauteil , das bei einer Ami G200 beim Hauptschalter bzw Lautstärkesteller sitzt handelt .
Es müsste laut Aufschrift 10 Amp bei 250 Volt/ 15 Amp bei 125 Volt eigentlich eine Sicherung sein.
Es hat einen Bajonett Verschluss , nach dem Abziehen sind zwei Kontakte zu sehen , von denen einer Netzspannung führt
(Berührungssicherheit nicht vorhanden).
Jedoch hat das Teil keinen Durchgang , es wäre die Frage wenn es eine Sicherung ist ob da noch etwas hinein gehört.
MfG
Alfred
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.16 17:19.
MfG
Alfred
Re: Ami G200 11.12.16 18:26 |
Hallo Alfred
Das ist die Steckverbindung, über die normalerweise die Netzspannung zugeführt wird. Vermutlich sind die Kontakte ausgeglüht oder gebrochen. Daher wurde offensichtlich ein anderes Netzkabel montiert und die defekte Steckerkupplung wurde als Berührungsschutz belassen.
Re: Ami G200 11.12.16 18:38 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 37 |
Danke an charly
Damit wird mir einiges klar.
Vielen Dank
Gruß aus Niederösterreich
Vielen Dank
