Rock ola tempo2 120 28.11.16 16:56 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 22 |
hallo zusammen
habe folgenes problem
wenn der greifarm die platte auf dem plattenteller zurücklegen möchte geht der arm erst ca 1-2 cm hoch und dann greift er erst zu,und die platte bleibt liegen
die zahnräder seitlich rechts stimmen überein und es blockiert auch nix
wer kennt das problem und weiß rat
danke im voraus
gruss markus
danke im voraus
gruss markus
Re: Rock ola tempo2 120 28.11.16 17:02 |
das ist verharztes Fett im Greiferblock.
Den zerlegen und reinigen wie im Archiv beschrieben.
Viel Erfolg und Gruß Ralf
Re: Rock ola tempo2 120 28.11.16 17:07 |
hallo ralf
erst mal vielen dank für die antwort
werde es morgen mal reinigen
greifen tut er nur zu spät
nochmals danke
gruß markus
nochmals danke
gruß markus
Re: Rock ola tempo2 120 28.11.16 17:08 |
er geht 2cm hoch der arm bleibt stehen dann greift er zu und legt sich im korb ab
Re: Rock ola tempo2 120 28.11.16 18:12 |
Hallo Markus,
ja genau das ist die Ursache deines Fehlers und typisch für Rock Ola.
Re: Rock ola tempo2 120 28.11.16 18:21 |
hallo ralf
vielen dank für deine hilfe
werde morgen alles zerlegen usw
gruss markus
gruss markus
Re: Rock ola tempo2 120 29.11.16 14:14 |
hallo ralf
habe alles zerlegt gereinigt und mit ballistol geschmiert und siehe da es funktioniert wieder
vielen dank für deinen tipp
viele grüße
markus
viele grüße
markus
