5 pol DIN Stecker NSM 01.11.16 07:46 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Hallo - Frage
Weiß jemand welche Funktion der 5 Polige DIN Stecker
innen bei einer NSM HIT 120 Jukebox hat ?
LG M.
LG M.
Re: 5 pol DIN Stecker NSM 01.11.16 12:17 |
Anschluss des Tonabnehmers an den Verstärker. [www.jukebox-world.de]
Ansonsten könnten auch hier genauere Infos helfen, schließlich gibt es mehr als eine Hit120 mit mehr als einem Stecker.
Re: 5 pol DIN Stecker NSM 01.11.16 13:36 |
Ja danke schon mal ,füge noch ein Bild an zur besseren Einsicht!
Re: 5 pol DIN Stecker NSM 01.11.16 22:29 |
Das ist ne Hit 120 E ich meine die Kisten gab es nur in Stereo Ausführung . Es ist aber nur ein 76M Verstärker zu sehen . Da wo seitlich die grauen Kabel in den Verstärker gehen ist eigentlich eine DIN Buchse verbaut . Eigentlich kommt mit der Schleppleitung die Stereo NF Leitung mit hoch . Diese trennt sich dann mit einem DIN Stecker für jeden Verstärker . Mir sagt der Stecker da aber gar nichts . In den Verstärker gehen ja beide Leitungen rein . Ist auch Logisch das diese dort zusammengeführt werden sonst würde man bei Stereo Platten ja nur einen Kanal Hören . Da der Poti selbstgestrickt aussieht würde ich evt. auf einen Umbau von Stereo auf Mono tippen . Wo geht der lose Stecker bzw. das Kabel daran denn hin ?
Re: 5 pol DIN Stecker NSM 04.11.16 05:59 |
Hallo . Hat ein bisschen gedauert bis ich nachschauen konnte.
Das lose Kabel mit dem Din Stecker geht in den Verstärker .
Der Lautstärkenregler wķurde nachträglich eingesetzt um von
außen -hinten zu bedienen. Könnte das ein Eingang in den Verstärker
sein ?
Na die Kiste läuft momentan sowie so nicht
der Laufwagen bleibt links hängen und so ne Art
Rutschkupplung ist zu hören
(Tak, tak, tak....)
Keine Ahnung. ..
Danke schon mal für die Antwort
vielleicht weiß jemand eine Antwort
ob das ein Mechanischer oder Elektrischer
Umschaltfehler ist. (Laufwagen Retourfahrt).
Mfg Marzellin
sein ?
(Tak, tak, tak....)
Keine Ahnung. ..
Mfg Marzellin
Re: 5 pol DIN Stecker NSM 04.11.16 08:19 |
Hallo M,
wahrscheinlich ist die mechanische Laufrichtungsumschaltung festgegammelt,
Gruß PItinWHV.
Gruß PItinWHV.
Re: 5 pol DIN Stecker NSM 04.11.16 09:22 |
@ pitinwhv
E-Technik! Die hat das in dieser Form (Hebel links und rechts am Gestell) nicht mehr.
@ Marzellin
Eine Umschaltung gibt es aber auch bei der E-Technik.
Dazu gibt es einen Drehrichtungsschalter der von einem Schaltschieber betätigt wird.
Hast Du das Service Manual für die Box?
@ Marzellin
Re: 5 pol DIN Stecker NSM 04.11.16 18:48 |
Hallo habe ich kein Service Manual.
Leider kenne ich mich noch nicht so gut aus
habe die Kiste erst ein paar Wochen .
Gruß Marzellin
Gruß Marzellin
