Carillion läuft nur im Service Betrieb !!.....und Danke ! 23.10.16 19:11 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo und vielen DANK für die schnelle Aufnahme !!
Bin ja beeindruckt von dem Forum. Unglaublich wie viele Mitglieder hier aktiv sind...
Ich hoffe man kann hier weiterhelfen.
Ich habe eine Carillion (aus1980) . Abgesehen von dem Kurzschluss (FTZ/Entstör- Kondensator) im Netzeingang den ich repariert habe, läuft diese nur im Service-Betrieb !(Service Schalter > ON)
Also alle Singels werden nacheinander abgespielt.
Aber wenn ich Credit gebe ,
werden >>>>
1. Die Drucktasten merklich gerastet > OK
2. die Nockenscheibe unter dem Chassis (hier sind kleine Spulen/E-Magnete)erkennbar dreht kurz an , aber das Magazin bewegt sich nicht.
3. Der Credit wird auch wohl gespeichert, also z.B. 3 Titel , aber er fängt nicht an zu wechseln bzw spielen
Die Box lief aber vor dem Kurzschluß einwandfrei , Ich gehe mal davon aus , das es eine Nullstellung oder Startstellung gibt?
Oder, was ich vermute das beim Transport irgendetwas passiert ist.
Kann mir jemand einen Tip geben?
vielen Dank und LG , Juri M.
werden >>>>
Re: Carillion läuft nur im Service Betrieb !!.....und Danke ! 27.10.16 22:36 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 64 |
Hallo Juri,
probieren wir mal, das gute Stück wieder zum Laufen zu bekommen. So kompliziert ist die Carillon nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass die Sicherungen schon alle geprüft sind, der Serviceschalter aus ist und die Buchstaben- und Zahlentasten beim Drücken ordentlich eingerastet bleiben.
Leider weiß ich nicht, was Du mit "Nockenscheibe unter dem Chassis" meinst. Ich denke aber, Du meinst die große "Aluscheibe" (Klinkenscheibe).
Nach dem eine Zahlen- und eine Buchstabentaste gedrückt sind und ordentlich eingerastet bleiben muss sich der Motor (Bild 1) drehen und damit die Klinkenscheibe drehen. Danach sollte der Rastmagnet anziehen (Bild 2) und die Spitze des Anker des Magneten in ein Loch der Riemenscheibe stecken. Die Klinkenscheibe bleibt dann stehen und einer der Schießmagneten (Bild 3) sollte kurz anziehen und damit eine der Klinken nach oben "schießen" (welcher der Schießmagneten anzieht ist davon abhängig, welcher Titel angewählt wurde).
Wenn klar ist, ob dieser Vorgang in der Reihenfolge abläuft (oder eben auch nicht so abläuft), können wir weitersehen.
Es müsste dann theoretisch so weitergehen. Der Plattenkorb müsste anfangen sich zu drehen und an einer definierten Position (je nach Titelauswahl) stehen bleiben.
Silvio.
Silvio.
Re: Carillion läuft nur im Service Betrieb !!.....und Danke ! 28.10.16 10:06 |
Hallo S,
stammen die 3 Bilder aus einer Schrottbox?
Gruß PitinWHV.
Ewi schrieb:
> Hallo Juri,
> Carillon nicht.
> stehen bleiben.
> Gruß,
> Silvio.
Gruß PitinWHV.
Ewi schrieb:
> Hallo Juri,
> Carillon nicht.
> stehen bleiben.
> Gruß,
> Silvio.
Re: Carillion läuft nur im Service Betrieb !!.....und Danke ! 28.10.16 16:04 |
Hallo PitinWHV,
die Frage hilft Juri zwar nicht direkt bei der Lösung seines Problem, aber um die Frage zu beantworten, ja, die Box ist ein Ersatzteilspender (leider).
Ewi.
Ewi.
Sie läuft wieder !!!! Vielen Dank !! 31.10.16 20:08 |
Hallo ,
Ich habe Sie wieder zum laufen bekommen !
1. Fehler , der Serviceschalter ist wohl verkehrt eingebaut, bzw Beschriftung falsch !
2. Beim Transport wurden wohl mehr als die Hälfte der (ich nenne sie mal Wahlregister/Titelregister, unter dem Plattenkorb) die von der Aluscheibe/Klinkenscheibe betätigt werden, nach oben eingerastet. Da der Credit bis max. 7 Titel geht, denke ich mal die Box konnte mit so viel Vor gewählten Titeln nichts anfangen.
Also habe ich diese Register (unter dem Plattenkorb) von Hand wieder zurückgerastet. Danach einmal im Service laufen lassen und siehe da, alles geht wieder wie früher.
Vielen Dank für die Info´s, damit wusste ich nun wie der Ablauf funktioniert !!! Danke, Danke ......
