Wurlitzer Lyric Monoverstärker
geschrieben von - posted by Franz Josef Leitner
30.03.06 09:14
Ich repariere zur Zeit einen Monoverst. mit defekter Enstufe T5 undT6.
Wer kann mir eine Ersatztype für die original Transistoren(652086 /SP1271)
nennen oder ev praktische Typs geben ? Schaltplan vorhanden.
Gruß Franz Josef Leitner.
Re: Wurlitzer Lyric Monoverstärker
30.03.06 15:10
Hallo Franz Josef,
leider konnte ich auf die schnelle die Daten der angegebenen Endstufentransistoren nicht
abrufen.
Lt. Schaltplan sind es aber 2 npn Typen im TO-3 Gehäuse.
Ich würde die Universaltypen 2N 3055 (gleiche Hersteller) einsetzen.
Wichtig ist vor dem Anschluß des Lautsprechers die Einstellung des Ruhestromes (ca.30mA)
und der Mittenspannung 0 Volt!
Wenn das eine andere Enstufe sein sollte setz bitte einen Ausschnitt der Endstufe rein.
Viel Spaß
Helmut
30.03.06 17:03
Guten Abend
Ich habe auf der Webseite [www.geocities.com] Vergleichstypen für den Transistor 652086 gefunden. Demnach müsste es ein Germanium PNP Transistor sein. Deshalb ist auch ein Ersatz mit einem Silizium-Transistor nicht einfach möglich, da die Basis - Emitter Spannung nur 0.2 statt 0.6 Volt beträgt. Schau mal in die Vergleichsliste. Vielleicht findet sich irgendwo im Universum einer dieser Transistoren. Hier noch ein Link zu einem Datenblatt von Vergleichstypen: [pdf1.alldatasheet.com]
652086 = 002-009701 = 014-098 AMPEX = 014-521 AMPEX = 04A1-12 = 0C-16 = 0C-25 = 0C-36 = 11-0400 = 11506-3 = 12-1-271 = 121-308 = 121-389 = 121-Z9006 = 125-403 = 13-15806-1 = 134804290-101 = 14-574-10 = 14-590-01 = 14-601-05 = 14-601-11 = 1407206-1 = 1472446 = 14A10 = 14A17 = 14A4 = 14A8 = 171004 SEARS = 173A4419-6 = 184A-1LB = 196058-4 = 196607-9 = 19A115361-P1 = 19AR31 = 2002 EF JOHNSON XTR = 2091859-25 = 20A0042 = 230208 = 23311066 = 27126-090 = 2D001 = 2G224 = 2N1168 = 2N1538A = 2N1541A = 2N1543A = 2N1548 = 2N1551 = 2N1559 = 2N176 = 2N176 PUR = 2N176 WHT/GRN = 2N176-1 = 2N176-4 PUR = 2N176M = 2N251 = 2N297A = 2S131 = 2SB131A = 2SB151 = 2SB228 = 2SB248A = 2SB251A = 2SB283 = 2SB338HA = 2SB425 = 2SB449A = 2SB449E = 2SB449P = 2SB449T = 2SB471B = 30216 RCA = 322968-140 = 34-6002-8 = 3460553-2 = 36-6002-13 = 3680-5 = 36800-6 = 39893 = 4082-501-0001 = 42-23968P = 43046 = 4722 = 48-125219 = 48-134582 = 48-134661 = 48-869083 = 48-869142 = 48-869241 = 48-869420 = 48-869550 = 48K134584 = 48R134606 = 48R869205 = 48R869550 = 5493158-1 = 561-6800-301 = 561-6801-363 = 561-6802-869 = 576-0002-005 = 57A4-4 = 57A6-3 = 57S4-2 = 610-067-1 = 610032-1 = 62-18428 = 62177 = 6480001 = 65C 9 = 660095 = 67P3C = 702885-00 = 71448-4 = 7285683 = 7292955 = 77-270877-2 = 7910072-01 = 8-905-613-282 = 800-518-00 = 801539 = 86-370-2 BLU = 86-370-2 YEL = 86-5090-2 = 914A-1-6-5 = 965C-16-4 = 983795 = 992-08890 = A416 TRANS = A8P404-ORN = AD13-IV = AD131-V = AD149-IV = AD153 = AL101 = AR13 = AR9 = B131 TRANS = B138 TRANS = B216 TRANS = B23.A = B250 TRANS = B252 TRANS = B284 TRANS = B338HA TRANS = B425 TRANS = B449A TRANS = B449E TRANS = B449Q TRANS = B471 TRANS = B472 TRANS = B538 TRANS = B85 TRANS = CST1743 = CTP1111 = CTP1500 = CTP1551 = CTP1732 = CTP1739 = CTP3508 = DT41 = ELM121 = G6005 = GC4097 = GE-121 = GP1432 = HEP-232 = HEP623 = HR105 = I472446-I = M4661 = M4888B = M9083 = M9141 = M9241 = M9342 = M9517 = MN25 = MN48 = MP2062 = NK65C119 = NKT402 = NKT406 = NKT501 = P31898 = P75534-5 = PC3004 = PT12 = PT235 = PT255 = PT3 = PT307A = PT50 = PTC105A = QP2 = R102-41 = R3512-1 = REN121 = S-1556-2 = S401B = S43T = S58TB = S84A-1-3P = SE40022 = SP1118 = SP1556-2 = SP1603-1 = SP1844 = SP404 = SP486W = SP834 = SP891W = SPP623 = ST235 = T230 TRANS = TA1614 = TA1765 = TA1881 = TF80/30 = TI269 = TI367A = TI369A = TR-43B = TR8006 = TS-176 = TVS25126F = VS2SB126 = XB-5 = ZEN331 = (PNP Ge Transistor, AF Power Output)
Grüsse Martin
30.03.06 18:40
Hallo Franz Josef!
Was Martin_19 schreibt ist richtig. Also 2N3055 ist kein Ersatz. Wenn dann der MJ2955. Ist aber ein Silizium-Transistor!
In den Serviceunterlagen wird unter der Ersatzteilnummer 652 0852 der 2N1548 von Motorola als ähnlich angegeben.
Hier noch die Daten:
2N1548
Description = Ge PNP Power Bipolar Junction Transistor
Manufacturer = Various
V(BR)CEO (V) = 60
V(BR)CBO (V) = 120
I(C) Abs.(A) Collector Current = 5.0
Absolute Max. Power Diss. (W) = 106
I(CBO) Max. (A) = 200u
@V(CBO) (V) (Test Condition) = 2.0
V(CE)sat Max.(V) = .2
@I(C) (A) (Test Condition) = 3.0
@I(b) (A) (Test Condition) = 300m
h(FE) Min. Static Current Gain = 75
h(FE) Max. Current gain. = 150
@V(CE) (V) (Test Condition) = 2.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 4.0k
Package = TO-3
Vor einiger Zeit wurden bei ebay welche angeboten. Soweit ich weiß wurden die nicht einmal verkauft.
Würde bei ebay (weltweite Suche) probieren. Kann bei solchen speziellen Dingen natürlich etwas dauern.
Schöne Grüße,
30.03.06 19:49
Ich habe mal einen Verstärker einer Rock-Ola 437 repariert, welcher auch defekte PNP Germanium-Transistoren (Delco 7305626) in der Endstufe des rechten Kanals hatte (siehe Anhang), die nicht mehr erhältlich sind. Ich habe die beiden Transistoren dann durch handelsübliche, ca. 2 Euro teure Siliziumtransistoren (MJ 2955) ersetzt. R61R und R64R musste ich durch 8,2 Ohm / 3 Watt Widerstände ersetzen, damit der Arbeitspunkt wieder richtig eingestellt war.
B&K
30.03.06 21:22
Wenn es wirklich ein PNP Germanium Leistungtyp ist , kann man sehr gut den AL102 (130V 6A)
einsetzen. Habe schon einige Rock-ola Verstärker damit repariert , auch meinen aus einer Princess 424 !
AD133 (50V 15A) geht auch , ist aber schwerer zu bekommen !! Sowie der Japanische 2SB471A (60V 10A), der auch noch bei einigen Händlern rumliegt!
Übrigens meiner Capri geht es gut (steht hier hinter mir) und ich habe eine schöpferische
Pause eingelegt !!
30.03.06 22:26
Hallo Franz Josef!
Monoverstärker bedeutet ja NULL-Sound.
Da würde ich nicht lange zögern und es es wie Martin_19 machen.
MJ 2955 rein, Schaltung anpassen und fertig.
Spart Geld und Nerven.
Gutes Gelingen!
08.04.06 10:16
Hallo Franz Josef,
hast du den Verstärker wieder flott und mit welchem Transistor Type.
Ich habe selber auch einen defekten Mono Verstärker einer Lyric, es kommt gar nichts an Ton, nur ein Einschalt Ton im Lautsprecher. Könntest du meinen mit reparieren?
Gruß, Ralf
08.04.06 13:05
was soll eigentlich dieses unsinnige austauschen irgendwelcher Endstufentransistoren ohne zu wissen, ob der Fehler auch daran liegt? Nur weil diese so schön eingeschraubt sind und durch die Größe direkt ins Auge fallen?
Bei vielen Verstärkern, die nach fehlgeschlagenen Bastelversuchen bei mir gelandet sind, prinzipiell: Die schönen gepaarten original Endstufen (oft auch noch der Auskoppel- Elko) gg. billigen Mist ausgetauscht, dabei oft Glimmerscheiben u. Isolationsmaterial vergessen usw....
Die eigentliche Ursache lag oft ganz woanders
Nur mal als kleiner Denkanstoss, für diejenigen, die sich an allem versuchen wollen!
Daniel
08.04.06 13:23
Ralf schrieb:
> Hallo Franz Josef,
> Gruß, Ralf
schick das Teil zu Helmut Ulbricht, der machts günstig, professionell und schnell. ich hab nur gute Erfahrungen mit ihm und seiner Arbeit gemacht.
