Problem AMI 200 - JAI-200 04.10.16 07:35 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Habe an meiner AMI ein Problem beim Restart nach Stromausfall.
Problembeschreibung:
- Single liegt auf dem Plattenteller und dreht sich
- Tonarm gibt keine Töne weiter
- Tonarm fährt am Ende der Single nicht zurück in Ruhestellung
- Tonarm lässt sich nicht von Hand in Ruhestellung bringen (stoppt vorher mechanisch (Widerstand))
- Plattenwechsler reagiert nicht am Ende der Single
Ich bin Laie und weiß jetzt nicht wie ich meine schöne Jukebox wieder zum Laufen überreden kann.
Schaltpläne kann ich leider auch nicht lesen.
Kann mir jemand helfen oder zumindest ein Tipp geben wo und wer mir helfen (reparieren) kann.
Vielen Dank im voraus.
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 04.10.16 08:41 |
Hallo eckart.riess@gmail.com
Das ist ein sehr gut bekannter Fehler bei diesem Modell. Es gibt im Archiv eine genaue Beschreibung [www.jukebox-world.de] der möglichen Ursachen.
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 04.10.16 10:13 |
Hallo Eckart,
Haben Sie überprüft die auf dem Netzteil Sicherungen, wenn eine Sicherung, es wäre mehr gegangen ist, als wahrscheinlich die 30 Volt DC-Sicherung, wenn Sie auf der Jukebox keine Lichter haben dann die Sicherung 120-Volt-Versorgung überprüfen.
Alan
Alan Hood
ami-Mann
Vereinigtes Königreich
Hello Eckart,
Have you checked you fuses on your power supply unit, if a fuse has gone it would be more than likely be the 30 volts DC fuse, if you have no lights on the jukebox then check the 120 volt supply fuse.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Alan
Alan Hood
ami-Mann
Hello Eckart,
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 06.10.16 06:49 |
Hallo Charly, Hallo Alan,
danke für die schnelle Reaktion auf mein Problem.
Ich konnte es noch nicht lösen, da ich ein technischer Laie bin. Ich werde es weiter
versuchen.
Erst einmal herzlichen Dank!
Viel Grüße Eckart
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 16.10.16 15:10 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 34 |
ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Evtl liegt es auch an den Camshaft Switches, die Kontakte rechts unterhalb des Tonarms. Diese mal reinigen und ggfs wieder in die richtige Position drücken... Is allerdings Millimeterarbeit.
Oder aber die Pins hinten checken, möglich das einer nicht richtig zurückgeschossen wurde...
Viel Erfolg!
Basti
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.16 15:15.
Viel Erfolg!
Basti
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 17.10.16 11:44 |
Danke Basti für die Hilfe. Kannst du mir vielleicht ein Foto von den Camshaft Switches unterhalb des Tonarms schicken?
Wenn es nicht möglich ist, werde ich es so versuchen. Die Pins habe ich bereits alle zurückgeschoben.
Gilt das auch für die aktuelle Single auf dem Plattenteller?
Eckart
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 18.10.16 09:41 |
Hallo Echart,
Ich würde nicht mit den Nockenschaltern stören, anders als, zu überprüfen, dass die Spatenverbindungen gut sind, diese sind nicht für den Laien zu beschäftigen.
Haben Sie versucht, den Transfermotor von Hand mit einem Inbusschlüssel (am Ende der Transfermotorwelle) zu drehen?
alan
Alan Hood
Ami-mann
Hello Echart,
I would not interfere with the cam switches, other than checking that the spade connections are good, These are not for the layman to deal with.
Have you tried to revolve the transfer motor by hand with an allen key (on the end of the transfer motor shaft)?
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
alan
Alan Hood
Ami-mann
Hello Echart,
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 18.10.16 10:58 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Re: Problem AMI 200 - JAI-200 19.10.16 09:17 |
ja auch den aktuellen, möglich das es da hängt, wenn er nicht zurückgeschossen wurde...
ich versuch mal n Bild hochzuladen... klappt nich sorry...
Basti
Basti
