NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 24.09.16 19:18 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1 |
Hallo Jukebox Freunde!
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nicht sprechen gut deutsch, und ich bin mit "Google Translate " mir zu helfen.
Ich habe vor kurzem von Deutschland in die USA zog, und ich brachte meine NSM Satellte Jukebox mit mir.
Ich möchte die Leistung von 220 Volt (Deutschland) bis 110 (USA) zu ändern.
Kann jemand helfen?
Ich habe einige Fotos beigefügt, die helfen könnten.
Vielen Dank!
Bobby
English------
Hello jukebox friends!
Please understand that I do not speak good German, and I am using ‘Google Translate’ to help me.
I have recently moved from Germany to the USA, and I brought my NSM Satellte Jukebox with me.
I would like to change the power from 220 Volt (Germany) to 110 (USA).
Can anybody help?
I have attached some photos that might help.
Thank you very much!
Bobby
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Bobby
English------
Can anybody help?
Bobby
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 25.09.16 07:48 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 28 |
Hallo Bobby,
besorg Dir einen Trenntrafo 230V/ 115V- 500 W.
Den kannst Du auch umgekehrt benutzen (115/ 230 V).
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 25.09.16 09:50 |
You need something like this ( see pictures)
The brand is available in the USA (ofcourse there are also other brands)
To overcome the 50hz / 60hz problem ( turntable motor will run at a higher speed) you could use a simple potentiometer
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 25.09.16 15:01 |
Hello 24AB2,
Very interesting, how should that work?
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 25.09.16 20:05 |
Well , aint a potentiometer basically a variable resistor ?
One could also use the right resistor to bring down the current.
But please correct me if I am wrong for I have only basic knowledge when it comes to these issues.
Edit : only meaning bringing down the current to the turntable motor
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.16 20:08.
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 25.09.16 20:31 |
Only trying to find an affordable solution , these voltage converters are about $20 to $30 in the USA.
A herz converter is a lot more expensive , not to mention the combination of both.
If the turntable drive system is similar to most other jukes you could also make the diameter of the top of the rotor smaller till you reach the right speed
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 25.09.16 20:51 |
Hi Bobby,
NSM used in model Satellite the following Units for 60 Hz:
- Supply unit
- Junction plate ass.
- LP light organ ass.
- Ballasts
Maybe these parts can be found in USA from a parts machine.
Regarding these parts check with John Durfee, www.jukeboxparts.com
It might be worth to check with NSM USA too:
NSM Music Inc.
489 W Fullerton Ave
Elmhurst, IL 60126-1404
Phone (630) 279-2244 Ext. 12
www.nsmmusicinc.com
I will also send you an address of an NSM technician in USA. Maybe he knows how to convert to 60 Hz as best.
Hildegard Stamann
- Supply unit
- Ballasts
NSM Music Inc.
489 W Fullerton Ave
www.nsmmusicinc.com
Hildegard Stamann
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 26.09.16 13:06 |
> mit mir.
> Kann jemand helfen?
> könnten.
> Vielen Dank!
> Bobby
> English------
> Can anybody help?
> Bobby
Hello Bobby,
stay cool, your german is better than the german of some germans.
There is an unorthodox and relative cheap way to solve your power problem.
Take an 12VDC to 250VAC/50Hz inverter, connect the input of it to your car battery und the output to your NSM.
I tried that with my NSM Festival because I had no mains socket in my garage, it works fine.
Naturally you have to charge your car battery from time to time, the bigger the car battery is the longer you can enjoy your favourite music.
Regards PitiWHV.
> mit mir.
> Kann jemand helfen?
> könnten.
> Vielen Dank!
> Bobby
> English------
> Can anybody help?
> Bobby
Hello Bobby,
Regards PitiWHV.
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 27.09.16 07:00 |
And if you use a large 120VAC to 12VDC Power supply, you don't have to use a car battery.
Re: NSM Satelliten 220 Volt bis 110 Volt Strom? / NSM Sattelite 220 Volt to 110 Volt Power? 29.09.16 09:16 |
Hello B,
the forum doctors lives from feedback,
regards PitinWHV.
regards PitinWHV.
