Rock-ola 459 Greifer lässt Platte fallen 07.07.16 06:54 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Hallo hier im Forum,
ich erfreue mich seit fast 20 Jahren an einer Rock-ola 459 und hatte nur selten Probleme (mal ein Mikroschalter ausgewechselt, Plattenteller neu gelagert und so.).
In letzter Zeit erfasst der Greifer beim Zurücklegen der Schallplatte sie nicht richtig und die Platte fällt aus dem Greifer.
Bevor der Greifer die Platte aufnimmt, geht er ca. 1 cm hoch und dadurch "erwischt" er sie nicht richtig.
Über einen Tipp von euch wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus dem Harz
Werner
Gruß aus dem Harz
Werner
Re: Rock-ola 459 Greifer lässt Platte fallen 07.07.16 10:57 |
Da ist das Fett im Greifer verharzt, dadurch bewegt sich der Greifer schon, obwohl nur das Zahnrad für das schließen bewegt wird. Normalerweise müßte da auch schon die Sicherung auslösen weil du den Motor überlastest. Der nächste Fehler ist dann die Totalblockade oder zerstörte Platten.
Greifer reinigen und neu schmieren, Sicherungen auf richtige Werte überprüfen.
Re: Rock-ola 459 Greifer lässt Platte fallen 07.07.16 15:50 |
Danke Marc,
habe Greifer gereinigt und neu geschmiert. Funktioniert alles wieder "wie geschmiert". Die Sicherung hatte noch nicht augelöst, Motor hat wohl keinen Schaden erlitten.
Thanks
Werner
Thanks
Werner
